是德N8976B噪声系数分析仪 是德科技N8976B噪声系数分析仪 jiang N8976B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 40 GHz
) E( f1 [0 e1 ^4 P( V8 l @7 W! B
0 Q0 v0 h! {5 D8 U8 |) v z主要特性与技术指标
" O( ]# [3 k) d* W1 e·综合解决方案提供 10 MHz 至 40 GHz 的频率范围
: I- m, m0 O0 p* ^: {6 m! b2 y·多点触控界面; P; r3 @3 t& p9 Z% e, H
·包括频谱分析仪和 IQ 分析仪(基础)模式. B. U0 f; g4 @, [
·内置标配选件包括 P03、PFR、FSA、NFE 和 B25
- {# ]# |. f6 L. r1 n* B·2.4 mm(阳头)输入连接器
9 L: A' _, `8 k1 ^0 b- g, T·与 SNS 系列噪声源兼容:N4000A、N4001A、N4002A
2 w; r( A8 C0 L1 h2 y$ D, A i! L0 ]·使用的下变频器可将 NFA 解决方案扩展至 110 GHz
1 c: D, k* m2 w·包括 U7227F 2 GHz 至 50 GHz 外部 USB 前置放大器和 346CK40 1 kHz 至 40 GHz 噪声源
) U3 A+ e" e+ u3 }& C: ]5 a" k7 B- P& m$ d2 Q3 A$ Y
描述
3 Q0 Y) d, W/ j- c* v7 W: J5 _N8976B 噪声系数分析仪可以进行快速、准确且可重复的噪声系数测量。与 SNS 系列噪声源和 U7227 系列 USB 前置放大器配合使用时,来自 SNS 的 ENR 数据和 USB 前置放大器数据自动下载到 N8976B。
4 n! n6 z8 u0 a, S7 U- \5 EN8976B 拥有多点触控界面,支持放大、缩小和拖动手势。只需手指一点,即可访问大多数菜单,无需改变屏幕。
# P( o* P& [3 r1 }" ] B& A+ c. h通过一步完成多达 12 种被测器件设置的综合校准,显著简化了 Y 因数测量的噪声源校准。使用内部校准功能,无需执行用户校准,可以为许多类型的被测器件节省宝贵的测试时间。
5 M' Q- Z, W: @内置噪声系数不确定度计算器可以预先填写来自 SNS 噪声源、USB 前置放大器的数据,以及所有必要的仪器参数,例如分析仪噪声系数、增益、噪声系数不确定度以及匹配等。默认噪声系数设置提供了同时的噪声系数和增益测量。使用表格(Table)视图,可以以表格形式同时查看多种测量结果,包括噪声系数、噪声因数、Y 因数、增益、Phot、Pcold 和 Teffective。
6 {0 \' m2 m4 `: B# j2 [N8976B 的频谱分析仪模式和IQ 分析仪(基础)模式提供了额外的灵活性,使客户除了能够测量噪声系数之外,还能根据需要更深入地分析被测器件特性。( ]4 K$ [4 J V* o5 y5 ~
44 GHz 内置前置放大器(选件P44)、25MHz 分析带宽(选件 B25)、精密频率参考(选件 PFR)、精细步进衰减器(选件 FSA)和本底噪声扩展(选件 NFE)作为标配选件提供。
$ g. h. V) q' {通过经LAN、USB或GPIB 接口连接到是德科技信号发生器,可以实现外部仿真本振与频率转换器件输入的连接。本振控制可从 N8973B 进行调整。谭S 135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号) 电话:0755-21502766 传 真:0755-21502722 客 服QQ:53540923 % p. a( v! w9 b" N4 J B
# N+ o: r) Q0 Z
