质量检验是保证产品质量的手段。工件尺寸检验指的是在实际生产情况下,用常用的计量检测设备对工件进行测量,判断所得的尺寸数据是否合格的过程。可以说工件的检验是保证产品质量的重要条件。
$ w% F: p$ W ~' o/ v; ^0 C( _6 ^! }" N( Y& j; x
一键式闪测仪是一种适用于中小型工件尺寸批量测量的方法,操作方便,适合体积不太大、批量较大的各种零部件的检测,具有较好的实用价值。, O. K% [1 ]. `$ h
1 g5 g, _$ ~4 Z0 e6 ?' s1 O
适用中小型工件尺寸批量测量的方法:一键式闪测仪
: Z) }. r1 A& y7 ^对比传统仪器如影像测量仪、投影仪、工具显微镜、轮廓测量仪、游标卡尺等,在测量的时候会面临对于结构奇特,形状怪异的精密工件上的细小特征尺寸在测量时难以定位;或在装夹时由于太小或面过小,导致实际测量中难以定位所需基准;或选择的定位基准不够准确,导致测量误差较大等问题,更不用说人工全检效率低成本高还严重限制了生产量。& _& ]( A$ a1 ~- `" c+ @) O! ~
, ^% B8 l4 s$ p' g& ?7 p: {4 H
而一键式闪测仪采用工业CCD来对加工件进行尺寸测量,侧重于双远心镜头的整体成像(拍照式),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。
[; |, }! X! j4 ~! u0 H4 U0 s
# o. M' T* L' g" u1 N3 `+ b* c1 x S" t
基于非接触式CCD检测技术而生的VX系列一键式闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现一键式快速精准测量。
1 {9 U, l \( h2 r+ \% E7 q, n, P6 O: P
1 Z2 M/ k) ^; p. c g计算精准,稳定可靠
' ?7 M/ P+ @( F, i' A* w1.高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;/ b! q- |0 d) o" O$ y4 f
2.自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高;
+ I3 a7 N1 F, x' W5 R3.自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果。& U( D3 h% ?! ]; w. b
一键闪测,批量更快
, |. A) @1 i0 l, D4 D1.任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动识别,自动匹配模板,一键测量;$ c" T& @/ \$ d9 p6 J+ [/ K
2.多可同时测量512个部位;: K& S$ w2 M, q1 o
3.支持CAD图纸导入,一键自动匹配测量;, Q9 d% a; q( w. D4 r- @
4.CNC模式下,可快速精确地进行批量测量。
8 X' d4 L( \$ N1 c5 w5 O' O( Z5 N
密封垫批量测量 密封圈批量测量 批量测量齿轮 & j4 o* @3 V4 ]$ @/ K: b
