查看: 274|回复: 0
DP7361 是一款立体声六通道线性输出的数模转换器-兼容CS4361
发表于 2023-1-14 10:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DP7361 是一款立体声六通道线性输出的数模转换器,内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、模拟输出滤波器,支持主流的音频数据格式。
DP7361 片上集成线性低通模拟滤波器和四阶Multi-Bit Δ-∑调制器,能自动检测信号频率和主时钟频率,在 2KHz 200KHz 之间自动调节采样率。
DP7361 含有数字去加重模块,可以工作在 3.3V5V下。封装形式是 TSSOP20
主要特性
  • Muti-Bit Δ-∑调制器,24 位 D/A 转换
  • 105dB 动态范围
  • -90dB 总谐波失真+信噪比
  • 自动检测 192KHz 的采样频率
  • -90dB 总谐波失真+信噪比
  • 时钟抖动敏感度低
  • 线性滤波器输出
  • 片上数字去加重
  • 支持所有主流音频接口) }( J2 Z5 h2 O, u' L8 i$ l+ D; \
! ~+ u7 \, U6 J6 ]4 }! D
典型应用
  • 汽车音响、DVD 播放解码器
  • 数字电视、家庭影院
  • 机顶盒、录音设备7 X: x. D& T: s  @* ~
芯片管脚配置图:
; f+ a2 v; \' c3 }% x9 ^" k
* K5 {1 X, W, E4 C+ L  H7 Y! t
GMT+8, 2025-7-31 08:56 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
