查看: 333|回复: 0
TRINAMIC代理,TMC5160的高电压应用
    奋斗
    2023-5-17 15:40
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-1-12 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    - M7 \1 Q0 I; U; D' x
    $ N& G, S9 n8 W, [7 V, l8 e: M+ [2 E4 s                                                在电机驱动IC应用领域,所有的芯片电压都是在一定的范围,有些电池应用功率低,也有些直流供电电压较高并且不稳定,如果供电低于芯片时电压值将不工作,而如果高出芯片的额定电压超出峰值时,芯片将会采取一定的保护或者烧毁。
    ! R+ k5 S3 b# G  b' i0 t! x, r6 ~而TMC的步进电机驱动芯片,有着对电机、电流检测的功能,同时也能够应对高压启动。
    ( X7 w" q7 M4 A  L: S* ~+ f* g2 k3 }& h5 L1 s7 t# M6 }
    TMC5160A步进电机的电压范围值在8-60V,也是众多自动化行业都是非常适用的,而TMC5160在工业领域高电压中也是能够应用上。并且在TMC5160高集成芯片中,其性能也相当不错,发热量小。
    & G- u( b8 G6 v3 U4 t# X- r4 |对于 60V 以上的峰值电压,可以使用外部栅极驱动器IC提升 TMC5160 栅极驱动器输出。
    + t/ r6 ^6 h2 E* J4 g1 a- W, T5 y) L
    " X/ q8 e3 L3 ~上图为示例电路,每个半桥使用一个外部栅极驱动器IC,以提升 TMC5160 输出能力。BBM 控制仍由 TMC5160 完成。这些 IC 为 12V 电压,因此 TMC5160 输出信号可直接直接驱动。BM 引脚需要靠近地以产生与地相关的高端控制信号。通过将 BM 连接到相应的采样电阻,对VS 电源短路保护仍然可以对过流情况做出反应。将短检测电压降限制在0.5V…0.8V,以避免高端输出达到过高水平。高端短路保护必须设置 CHOPCONF.diss2g 禁用,因为在此电路配置中不能工作。保持布局和所有互连紧凑,以避免寄生效应的干扰。也可以参考所选栅极驱动器集成电路的应用笔记。
    * L" D7 C$ N; ]) w: j* aTMC5160具有完整的运动控制功能,外置MOSFET,最大支持20A电机电流,多功能集成优化了芯片的性能,小型化、高效率,同时节省相关系统的成本。5 i: u+ m) F  y/ M& x
    # T1 T4 A: W. J6 L需要选型、样品和技术支持可以V 185,667,25319  刘生2 q+ l$ j9 Y$ A4 ]: P# a! I1 l, F
    1 g( ?; z+ a% ~4 t+ t, t
                    * q2 Q7 t& ]/ p  B
    GMT+8, 2025-11-6 05:46 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
