查看: 2794|回复: 14
请教:如何快速切换不同Pads软件版本
发表于 2012-3-7 16:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 wikiy 于 2012-3-7 17:58 编辑 0 {( a% z7 J* l( c- G1 q( o* P
* |4 `0 G7 I* k* f3 B5 C
来回切换pads版本很麻烦,请问下大家有没有好的方法可以直接打开对应版本?
# P4 W* x0 ~* h+ v/ d3 @, x; p2 {: r0 R4 y0 U! v! i
看论坛上有高手制作了精简绿色版,请问下制作绿色版需要注意哪些问题?仅修改系统对应的环境变量可以了么?
  @) ]# S" ~3 m( G" v
9 k' X2 u+ H3 a0 F* V4 S/ E; }4 R; _3 Y1 R7 F( d
谢谢各位的热心解答,前面我没怎么说明白,再补充一点:
* k4 |' V7 ^$ e; d* L机子上同时安装了Pads和Expedition好几个版本,有时候需要用Expedition,有时候又需要用Pads,而且需要不同的版本,因此来回切换很麻烦。由于都是安装版的,通过发送快捷方式是不行的,因为有些环境变量设置不一致,因此想知道Pads是否有方法可以不用切换就可以单独启动,或者可以单独启动Expedition也行。
发表于 2012-3-7 16:26 | 只看该作者
我现在只用到2个版本,PADS2007用来导入DXF,PADS9.0正常工作使用。
: C* z- A  d! E2 w: @7 U我的方法是,找到各版本的安装目录,将powerpcb.exe创建桌面快捷方式,让后改名成powerpcb 9.0.exe,再将PADS2007版本的同样处理,以后靠2个快捷键区分开来。
! ^& i6 N( o& L7 c3 s% Y1 {  |" G我的目录是D:\Program Files\9.0PADS\SDD_HOME\Programs\powerpcb.exe供参考
发表于 2012-3-7 16:35 | 只看该作者
何不用9.0来导入DXF?
发表于 2012-3-7 16:45 | 只看该作者
基本上就是使用不同版本创建的快捷方式来切换,实际使用中好像也没太大必要来回切换,高版本总是能打开低版本的,现在保留的是2007和9.2的!
发表于 2012-3-7 17:09 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-3-7 16:35 ' p/ V8 `. i0 {  C( E4 R3 A
何不用9.0来导入DXF?
  z" d! x- c- P0 t5 E  V# J0 J
为什么我用PADS9.0导入DXF文件老是不行,是因为AUTOCAD版本太低的缘故?. L3 R3 ~$ [- k9 E$ N8 V8 \
我们结构用的2004版本的,导出的DXF只能PADS2007来导入
    2019-11-19 16:42
    发表于 2012-3-7 17:18 | 只看该作者
    我用autocad 2000 导出的DXF ,PADS 9.2 都可以导入。
    发表于 2012-3-7 17:28 | 只看该作者
    我用9.0导入出现的错误提示,借楼主的帖子请教下如何解决
    发表于 2012-3-7 17:31 | 只看该作者
    你导出的时候选择autocad2000嘛
     楼主| 发表于 2012-3-7 17:58 | 只看该作者
    谢谢各位的热心解答,前面我没怎么说明白,再补充一点:% i8 ^& T5 a1 n8 ?/ a
    发表于 2012-3-7 18:05 | 只看该作者
    lastnight 发表于 2012-3-7 17:28
    * R. K1 h# s4 M我用9.0导入出现的错误提示,借楼主的帖子请教下如何解决
    ; {. Q# r, Q, V$ F5 g7 U可以试试在这里导入 DXF.. S$ h' w( n$ Y' W
    % y: O9 _1 s0 Z4 \
    发表于 2012-3-7 18:07 | 只看该作者
    wikiy 发表于 2012-3-7 17:58 * v4 D) V: U% I  [* ?
    谢谢各位的热心解答,前面我没怎么说明白,再补充一点:2 C/ ~8 C5 q8 k. v$ C9 l( L
    机子上同时安装了Pads和Expedition好几个版本,有 ...
    $ O2 m$ H8 l. ?2 i7 r$ T& I什么叫单独启动?
     楼主| 发表于 2012-3-7 19:31 | 只看该作者
    zloveyour 发表于 2012-3-7 18:07 % i* Y- C/ c7 V' e9 |
    什么叫单独启动?
    # q3 R0 ^9 B. Z' S+ }意思是既可以在打开了Expedition的情况下再打开Pads,或者既在打开Pads9.3的情况下再打开Pads2007,Allegro是可以同时打开多个版本的。
    13#
    发表于 2012-3-9 11:07 | 只看该作者
    我的打开了9.2的同时也可以打开2007
    14#
    发表于 2012-3-12 12:02 | 只看该作者
    本来就可以那样打开啦
    15#
    发表于 2012-3-13 11:48 | 只看该作者
    拷贝,存为 .BAT
    ' r- D: M8 p# `: b. P7 {+ wPath=C:\MentorGraphics\9.3PADS\SDD_HOME\common\win32\bin;C:\MentorGraphics\9.3PADS\SDD_HOME\common\win32\lib
    & ~6 B8 G6 _! Estart C:\MentorGraphics\9.3PADS\SDD_HOME\Programs\powerpcb.exe8 h) Y  h& C- m3 ?, f" \5 D8 P
    在Expedition环境下,同样启动PADS。
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    wikiy + 2 赞一个!
    GMT+8, 2025-7-21 03:01 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
