查看: 6170|回复: 7
pads layout中元件移动问题
发表于 2008-7-2 21:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
碰到一个问题:我在pads layout中移动一个插口JP1时,不能移动,提示Use "Deselect glued" to unselect glued items.我点右键去除Deselect glued,为什么还是不能移动,还是原来的提示。我把全部器件的属性都去除Deselect glued,还是不行。并且发现Deselect glued并没有去除。请高手指点。谢谢!
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-7-2 21:29 | 只看该作者
    目前没遇到过这样的问题 谁遇到过呢
    头像被屏蔽
    发表于 2008-7-3 11:38 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2008-7-3 12:44 | 只看该作者
    什么意思
    DESELET是不选择固定元件 但是没有去掉元件的GLUED的属性吧??
    发表于 2008-7-24 14:47 | 只看该作者
    我遇到过,选择右键菜单里的"Deselect glued"是没有作用的,插座元件还是不能移动.
    5 D! w! p; q, U/ C# n8 H有一种方法可以移动:6 j- d4 }# q2 K7 S: _
    可以右键选择"Properties..."属性(或者用鼠标双击这个元件),出现窗口对话框,然后把"Glued"选项勾掉,插座元件就可以移动了.8 }! V. g! M' ^" B& [3 H7 z
    ; R2 S" Y! y; `! g% y- Y
    有哪位高手可以解释下"Deselect glued"为什么没用?(2005和07里面都是一样,没用)
    发表于 2008-7-25 00:40 | 只看该作者
    我也遇到过这种情况,每次只好在元件属性里面把glue的小勾去掉3 L7 P- l( n# J( A# _
    请高手指教!
    发表于 2008-7-25 09:01 | 只看该作者
    我沒遇到過﹐可能是軟件有BUG吧
    发表于 2013-7-5 15:06 | 只看该作者
    点击Glued,就可以
    GMT+8, 2025-11-29 14:38 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
