查看: 236|回复: 0
升压型二节锂电池充电-ZCC6982
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-1-4 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    $ g" ^+ t: n: Q* ?) k0 V; J( @! b+ N4 j* J5 Q
    特性
    0 W* \; s0 S( y  N1 |% l. }9 r2 V, B* o9 q
    可达 2A 的可配置充电电流
    8 B2 o' S4 A# q. m7 V
    ' Z! s7 N5 r. B: f支持 8.4V、8.6V、8.7V、8.8V 的充满电压% j$ a+ I  @; j) U; V0 Z
    * F, w8 P0 b6 I& E* v
    高达 28V 的输入耐压保护
    ) F, G/ s) i# c1 ?! r) l( m+ v4 K# d+ q+ U/ ^' s0 t
    宽输入工作电压范围:3.0V~6V
    " e+ c' ^( L# {* `
    " s6 |2 j% [9 b, n: f8 j峰值效率可达 96%、重载效率高达 90%
    7 R+ I( x+ D: J$ _■ 外部关断 EN 功能! r2 c9 ?9 R* b! N/ E
    5 [/ S3 U+ q2 g# v
    最大 2A 的可调充电电流
    . j2 J0 D# U: P# e; @- m
    * l- d4 S$ w! u- k5 Z支持最大 110℃的充电电流热调节
    4 X/ d  T& j/ J/ x7 a# G) q3 t! D  x■ 完整的充电状态指示
    & x' ~7 {  q8 q6 k■ 超低热阻的 ESSOP10 封装(θJC=3.9℃/W)
    2 P$ ^  b8 z4 f. t% Y$ ]5 e4 e4 p. d4 b' j8 R
    可编程的自适应输入限流保护
    : i( j! L. V" n0 |3 B5 L
    9 A. }& j! P) V; ~4 R电池电量不足时提供指示和控制后级负载关闭
    ( X* f1 w/ t5 b: d* e/ [: y7 X■ 输入端保护功能:输入欠压锁定、输入过压保护、
    6 X9 I, {7 q  B& Q3 t: s% S. F, @& Y
    电池端保护功能:充电超时保护、短路保护、过压
    ( p0 a$ ^9 `/ Z1 n保护
    % H' x5 l) {- v/ a" ~■ 160℃的过温保护4 f6 T8 d1 L3 I* M% Q0 @' |0 G
    3 N- B5 g0 A& O支持集成 NTC 电阻的电池包充电热插拔! ]' N$ L% V* f. r
    应用, I& p7 o9 q9 ~& Z0 b! a
    * Q3 ]  o/ @9 s7 M7 J* s
    移动电源
    7 W6 D, s" O/ ]% Z1 I' N7 x. I% D$ A2 w. W/ J
    手机、MP3 播放器、MP4 播放器
    ' j2 B* V) l) W■ PSP 游戏机、NDS 游戏机
    2 {. q5 ~: o2 h2 H& F6 ~0 u2 L' O* e. M
    智能门锁
    - v0 {+ n5 ~' K描述
    % q* V! [; w. b/ v+ M5 V1 oZCC6982 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于
    * @9 x! ]) l) V! e  z两节串联的锂离子电池(QFN 封装可达到 1.5A、
    6 g% @3 l7 O- Z2 zESSOP10 封装可达到 2A)。对于不同的便携式应用,% N. ~/ n8 x& }0 l1 F1 |. N
    可以使用外部电阻器对充电电流进行编程。% s# K! O0 [( h/ |8 y8 G' v5 |
    ZCC6982 具有短路(SC)、涓流(
    9 i, r, y2 Y/ ITC)、恒流(CC)
    4 m: _+ ~: I$ W# F# L( Z9 A和恒压(CV)四种充电过程:短路充电(SC)可对 0V
    0 B5 Z0 l* c; C2 ^( x5 \; L# W的电池充电;涓流充电(TC)可涓流充电恢复完全放电的
    # }& E) S9 J/ M: ]( e6 o+ M9 h; J电池;恒流充电(CC)可快速的对电池充满;恒压充. y2 q! }1 A0 G/ M+ b
    电(CV)可确保安全的充满电池。7 q& f! l4 P# c2 z( E7 b% a! l3 c
    ZCC6982 充电截止电压可通过外置电阻调整,充电电! B& n, c! M/ `4 c
    流也可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值
    8 o5 V; S' O) }! {7 O0 V6 H的 1/10 时,ZCC6982 将自动结束充电过程,持续检测6 A: O7 c4 u) y, y( a6 [( m
    电池电压,下降到一定阈值时自动再充电。当输入电压( _& N3 b" ?& ]- \, \  s( f
    (USB 源或 AC 适配器)拿掉后,电池端漏电在 25uA。
    6 j7 r' T/ m+ w0 X: kZCC6982 集成充电和充满提示,以及异常指示。
    % p( [  Z2 _  d: n, ]9 u强大的保护功能包括输入过压保护 (OVP)、电池 OVP、
    . ^1 V: P9 p+ J6 M1 q电池短路保护、热关断、电池温度监控器、可配置的定9 F9 ~" w0 B$ A- w1 b4 y
    时器,以防止对没电的电池进行长时间充电
    & \( z# Q6 w! t& s. A6 O* e
    GMT+8, 2025-11-6 05:13 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
