查看: 196|回复: 0
60V同步降压芯片,输出电流3A-ZCC5160
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-1-3 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性( O+ e9 E0 o- m  {( C
    ■ 超低的 20uA 静态电流- R; m$ p* j2 U1 F
    ■ 输入电压范围:4V-60V
    + k) s% h% {( ^" y■ 输出电压范围:1V-VIN
    8 M2 G3 I" t5 \■ 集成上下功率管,最大电流 5A* w) O1 Z2 n6 }% {8 e
    ■ 工作频率可配置:200KHz~2MHz9 }8 D2 n7 C7 q2 L# o7 x8 M
    + N; a2 w, ~( u  O$ W
    CCM/DCM/PFM 模式自适应切换# |% u. F6 U9 p& v$ C
    ■ 外部可调节软起动与输出电压追踪能力
    ! b( B- C% [$ f2 r■ 可自动切换的旁路线性电源,提高高压轻载效率) p$ a+ j6 [. `5 O8 F1 {4 ]
    ■ 提供接近 100%占空比的超低输入输出压差
    ! s1 g: }, t" Z■ 内部环路补偿,简化系统设计; y5 O$ n2 d. t2 `
    ■ 电源正常指示
    . [+ D" t% P2 J■ 动态频率展宽技术5 ]' f8 Z. e4 |9 Y' }
    ■ 支持大负载电容启动4 q2 u6 G  X/ ?7 v
    ■ 保护功能:UVLO/OCP/SCP/OTP/OVP- n! ]4 p/ z1 F: T, U. n  E7 |2 s
    ■ 结温范围为-40℃至+125℃7 s* m: }. N: p9 m; t
    ■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护9 @% n# y/ U. G7 b. \; D" a  f
    ■ 提供增强散热型 ETSSOP-16 封装; W3 j0 B5 S- L* i; v& ~. N
    应用
    2 k, C/ ~8 \& w. D■ 工控系统电源/ o0 i$ h% a1 G. y  `! i' p
    ■ 宽电压输入范围电源( v/ z- V: o! V7 C
    ■ 低纹波低噪声电源
    2 P1 h, p& A, i) z■ 汽车电子电源- f3 [% u; f, C+ k" k6 e, ~  H) G
    典型应用拓扑
    9 I# N  Q8 E% v. p5 X描述
    % _* |) ^7 t5 @8 PZCC5160 是一款带内部开关的降压 DC/DC 稳压器,
    * @. d- X( z* F- S8 v4 z具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结8 d3 O1 ?9 ]3 u# K
    合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率的稳压。6 ~% s! P# s# j2 e; K- m. x
    SKIP 模 式 使 用 短 的 “ 突 发 ” 周 期 通 过 内 部 功 率
    3 W4 E) Y8 G2 EMOSFET 切换电感电流,然后是休眠周期,在休眠周9 {, a* Q; y1 G
    期中,电源开关关闭,负载电流由输出电容器提供。$ }9 S: R8 {" b9 u8 t
    在轻负载时,突发周期占总周期时间的一小部分,使
    ; D1 B8 m( S- _" g平均电源电流最小化,大大提高了轻负载时的效率。
    & L0 {; b& i- ~) [! YZCC5160 具有 4V-60V 的宽输入电压范围,从而
    6 b3 Z( P( q" x0 U/ ^& _$ H  T0 X最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。使其成5 \+ _& t; ?3 ?" [; e
    为宽输入电源范围工业和高电池节数电池组应用的理
    & `4 F0 J. R8 z% ~3 H& J5 m想选择。6 ~. Z7 t. M$ h# v! w' n1 D
    ZCC5160 具有低阻值 0.1Ω高侧和 0.08Ω低侧功率/ n1 n8 O9 B2 u# _
    管,可提供至少 3A 的输出电流能力,具有出色的负载
    3 q/ k; L: o( b5 a和线路瞬态响应。
    $ u" O$ D4 x0 b# ^" q! mZCC5160 可应用于多种应用中,以有效地调节更
    # o( n4 X9 r3 Z& l. M高的电压。此稳压器非常适合 48V 汽车电源总线范围。
    6 e6 u9 g: f! G附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,
    7 ?& `# ?5 V. o门驱动器欠压锁定,最大占空比限制定时器,和智能
    4 }  Q% v; h; {电流限制关闭定时器。井且集成了输出短路保护,在, _4 W( ~! T, g6 \  d
    FB 电压较低时提供 HICCUP 模式以避免短路时过热。
    9 M% t% ^# P( Y( q- \" _
    GMT+8, 2025-11-5 22:11 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
