查看: 716|回复: 5
高手帮帮忙
发表于 2012-3-4 12:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PADSPCB文件里,在走线时候增加过孔,增加不到过孔,(同样改变过孔封装都不能改变),不知那里设置到了,,多谢!!!
发表于 2012-3-4 12:40 | 只看该作者
; ?) ^5 I. Q0 d( {+ v
看下这些孔加过去了没?看是不是
 楼主| 发表于 2012-3-4 13:41 | 只看该作者
你这个在那里设置
发表于 2012-3-4 13:48 | 只看该作者
1.首先确定系统中是否已经有符合要求的VIA封装存在,可以按照以下路径setup-->pad stacks properties 查看、修改、新建;如下图 VIA添加1.jpg
& d$ |6 w$ z$ m% {# A  O2.将新建的VIA封装添加到当前PCB设计中去,可以按照以下路径setup-->design rules -->default -->routing 如下图 VIA添加2.jpg + I% s. w& q1 o$ y1 L  q6 V
希望我的解答,对你有所帮助。
发表于 2012-3-4 13:49 | 只看该作者
在setup/Design rules/Default/routing里面
 楼主| 发表于 2012-3-4 13:52 | 只看该作者
OK了,多谢你
GMT+8, 2025-11-28 13:51 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
