查看: 1022|回复: 6
请问各位大侠Orcad原理图内的元件图标怎么导入PADS内使用?
发表于 2012-3-2 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
orcad原理图内的元件图标怎么导入pads内使用?请各位指点
发表于 2012-3-3 16:58 | 只看该作者
如果你说的是用pads logic打开ORCAD的原理图的画,直接以.DSN打开。如果你说的是原理图做好导网表到PADS里的画,做成.asc格式。
 楼主| 发表于 2012-3-3 17:44 | 只看该作者
是把ORCAD原理图的封装怎么样转成PADS的CAE封装来用
发表于 2012-3-5 01:31 | 只看该作者
把ORCAD原理图转成logic原理图,然后保存cae封装。。……
发表于 2012-3-5 08:24 | 只看该作者
直接用pads logic打开orcad的原理图。接下来,你懂的。
发表于 2012-3-5 10:19 | 只看该作者
我还是不懂的 不好意思了 帮不了你
发表于 2012-3-6 13:48 | 只看该作者
如果是一直用ORCAD直接导入网络表到PADS,那就是导入ASC形式的网络表,打开PADS --IMPORT;如果是用LOGIC,那就在LOGIC里面打开DSN,然后导入PCB.
GMT+8, 2025-7-21 00:02 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
