查看: 1025|回复: 10
GERBER出问题,求高手解答!!!!!
发表于 2012-3-2 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
画完PCB后,在CAM350进行检查的时候发现焊盘不对,如下图所示,
1 Q; `3 J- o$ [( q  E
% ^4 u6 O7 r# `+ Q1 G, `4 y1 U % p5 }; B- N8 F' H6 ]- n6 b2 T
/ K. t# |' P2 x  L( d# M上图中的焊盘孔变得很小,但是在pads 9.0出GERBER的时候,预览却是对的,如下图所示:
! N. U. b: t. s" D  ?( L2 U
' M$ M  G( k0 d) B9 ?7 O) V 0 A6 l+ Z* W/ s- ~3 J
6 }% A. V0 |2 @7 Y" A这是什么原因呢?求高手解答,之前从来没有遇见过这个问题。4 j- p) F4 ]9 f4 y- d
! g+ j/ r# w% ^% V6 I% C0 H8 H
唯一和以前的板子的区别就是这次在PADS9.0中打开了MAX LAYER,或许是这个问题,但是现在不知道怎么解决,因为板子都画好了,不可能重新画一遍。
: G* a3 m3 B3 h5 K/ n/ ~
发表于 2012-3-3 09:58 | 只看该作者
把焊盘隐藏了, 还是视图不在当前层?
 楼主| 发表于 2012-3-3 10:06 | 只看该作者
zloveyour 发表于 2012-3-3 09:58
& V, d2 r5 K+ r; @7 g8 n8 s& w8 @把焊盘隐藏了, 还是视图不在当前层?
0 h/ C8 j! D! F/ `  N, i( T- N
不是的,GERBER发到PCB产商的时候他们反馈的,说焊盘有问题。
发表于 2012-3-3 10:47 | 只看该作者
一代大侠 发表于 2012-3-3 10:06
& G# B/ ]6 e9 G: O1 }: e不是的,GERBER发到PCB产商的时候他们反馈的,说焊盘有问题。
& e+ g8 l  j8 |3 G" z. j试试别的版本导出 Gerber 看看.
发表于 2012-3-3 15:52 | 只看该作者
发源文件,来瞧瞧!
发表于 2012-3-3 16:15 | 只看该作者
你输出后 又再导出了么
发表于 2012-3-4 10:32 | 只看该作者
我也遇到这种问题,结果板厂也没有反馈就直接做回来了,其实这是PADS高级版本的一个封装设置问题,在PADS2005里封装是只有,而9.2后就多加了。PASTE MASK层和SOLD MASK设置的参数过小造成的
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:40 | 只看该作者
zloveyour 发表于 2012-3-3 10:47 % [% Z% @/ C" t# z% T8 S. Q. W2 x
试试别的版本导出 Gerber 看看.
2 i4 m! P' m0 b7 @8 d
只是BOTTOM层有问题,其他的都是好的。5 X! Q5 [: H* b9 y/ U# D
CAM350不太会用
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:43 | 只看该作者
liu19850810 发表于 2012-3-3 15:52 9 w: P! k5 ~  @' |* h2 l
发源文件,来瞧瞧!
8 g( Z# z/ e' R# [+ \% N
我把走线删了,VGA的焊盘重新出GERBER就正常了,但是MOS管的SOLDERMASK BOTTOM还是有问题,变成椭圆的了,PCB文件如附近所示 mos管丝印层有问题.rar (125.32 KB, 下载次数: 14) / Y; ?# `5 i+ ]& L
2 t0 k4 L- E1 h9 l2 O4 c+ r2 @, `, v7 b
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:45 | 只看该作者
2B铅笔 发表于 2012-3-4 10:32 * p5 H- r  h$ ^# T! I4 i! V
我也遇到这种问题,结果板厂也没有反馈就直接做回来了,其实这是PADS高级版本的一个封装设置问题,在PADS20 ...
  R) v$ Y0 ]9 d( |& {你看下我给liu19850810的附件,现在那个VGA的好了,但是MOS管还是有问题
晨风 发表于 2012-3-3 16:15
* b$ v. o0 r5 N! i' L你输出后 又再导出了么
" Z- E) E8 E3 Q1 |" P4 F不太明白你的意思~{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-7-20 23:57 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
