查看: 310|回复: 0
AP2403 PWM工作模式 高底爆闪 外围简单 内置MOS
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-12-8 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高
    精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。
    AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。
    AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI
    干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
    AP2403 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
    AP2403 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电
    流。
    2 L  X9 G- ]2 A
    0 ?6 o5 S% V; S; t- E
    ◆ 宽输入电压范围:5V~100V
    ◆ 固定工作频率:150KHZ
    ◆ 可设定电流范围:10mA~2200mA
    ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
    ◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
    ◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
    ◆ 输出短路保护
    ◆ 过温保护
    ◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪
    ◆ ESOP8 封装
    . E* W9 m: P/ ~) F: Z
    * B) F) \5 ]0 Q/ Y9 W
    ◆ 手电筒
    ◆ 汽车灯照明
    ◆  电动车/摩托车灯照明
    9 z+ c& s3 n. }' S9 u3 c! I
    GMT+8, 2025-11-6 17:12 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
