查看: 84|回复: 0
无刷电机有哪些优点?无刷电机和其它电机有何区别?
    2023-11-22 15:02
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-12-8 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     一、无刷马达的优点$ g/ q/ F' f- w% W" G
    4 J$ F9 Z7 K- Q5 o4 d& ~& }
      (1)无刷、低干扰
    5 `" ]5 t* B) T) H8 j& f9 \) V% b
    # F' C! j7 L- M+ J% C4 G% [  无刷马达会移除刷子。最直接的变化是有刷马达运行时不会产生火花,创芯为从而大大减少火花对遥控无线设备的干扰。7 o( G. C6 |+ n  f: q3 G' z# X
    ) Q6 x; i$ {2 w' Y
      (2)噪音小,运行良好* G, R& N$ D3 ~  Z
    5 c# l4 b' O: J: M- c" R! [- N
      无刷电机没有刷子,运行时摩擦力大大减少,平稳运行和噪音低得多,这一优点对模型的运行稳定性有很大帮助。5 t& u- @* {- |9 ]8 d4 Y' B+ K
    0 g8 D; E) O2 ]# U
      (3)寿命长,维护成本低, k7 g% y* L5 L# e+ ?0 N  k
    ( B+ }0 ~, A9 y1 j: ?! J" j' C
      没有刷子,无刷马达的磨损主要在轴承上。从机械角度来看,芯片采购无刷马达是几乎不需要维护的马达。如果需要的话,只要保持除尘就行了。与有刷马达相比,无刷马达的优点在哪里。但是,并非一切都是绝对的。有刷电机低速扭矩性能、扭矩等性能特性是无刷电机无法替代的。无刷控制器的成本下降趋势以及国内外无刷技术的发展和市长/市场的竞争,使无刷动力系统处于高速发展和普及阶段,极大地促进了模型运动的发展。
    ( V$ M/ m9 L9 ^1 c" S3 q: `+ }6 E& w# A$ B, f
      二、有刷电机缺点8 ~0 P8 R$ D% K: N6 b
    7 l" j0 z* Z/ c  R7 w: a9 X5 O  (1)摩擦大,损失大
    ; G% w) F9 ]7 H# [1 C6 M
    / Q! n+ `3 s3 I0 L! R, \" t  老型号以前使用有刷马达时遇到了这个问题。也就是说,使用电机后,需要在一段时间内打开电机清洗电机碳刷,耗时长,维护强度不亚于家庭大扫除。
    - G5 c; B4 M. g2 p5 X3 S5 O6 M0 Q7 h6 Z8 q- c& e& B9 m. Z
      (2)热量大,寿命短
    * U" o+ I* \( o4 L% o
    8 F9 w4 W( }* [+ R: `  有刷由于电机的结构,刷子和换向器的接触电阻大,电机整体电阻大,容易发热,永磁体是热探测器。温度太高,磁铁会降低磁力,降低电机性能,影响有刷电机的寿命。$ u9 H6 B, T& ~$ e3 c
    3 _# N. A, J" S! h' F8 q6 }. F
      (3)效率低,输出少
    ! l# ]7 c1 @7 {0 g
    1 `, ^+ s( ]5 j. i& d  上面提到的有刷电机加热问题,大部分是因为电流作用于电机内部电阻,压控晶体振荡器(VCXO)所以电大量转化为热,所以有刷电机的输出功率不大,效率也不高。
    + f% @; ]; B' L9 `( e, Q5 I2 T6 s' J  \& ^- F# {
      三、无刷马达的不同之处
    $ P9 d# p" j, I! i; {' ]; a& l  K2 g' m# ^! g- g: I
      (1)适用范围:
    ; N$ l( X# g1 {: A  I
    & ~2 ?  V, g" }, Q) Q9 ^  M  无刷电机:一般用于控制要求高、转速高的设备,如航空模型、精密仪器等电机转速控制严格、转速高的设备。碳刷马达:一般来说,动力设备使用有刷马达,如吹风机、工厂的马达、家用吸入器等,串激马达的速度也很高,但由于碳刷磨损,8 s' H6 L) w8 \+ s* X% h
    1 H) ~; h' s; j$ H* W9 g1 b1 t
      (2)服务寿命:8 ?" R5 a. ?# U
    + q* y7 l+ V" Q  无刷马达:一般来说,使用寿命为数万小时,但根据轴承的不同,无刷马达的使用寿命也有很大差异。& z6 A- G& f5 e: A6 `* |% n
    : S; L) o1 g7 r+ f  碳刷马达:一般来说,有刷马达的连续工作寿命在数百至1000小时以上,达到使用极限时,需要更换碳刷。否则,轴承磨损很容易发生。4 D4 {6 ?  P+ |. o- N! M: Q
    $ w* A* s  L4 Q$ r1 [
      (3)使用效果:; N( D1 X! w  \$ b, e# U
    - Q1 r* S5 }( `; C$ {  无刷马达:通常是数位频率转换控制,可轻松从每分钟几转到每分钟几万转。
    $ d- W9 w/ B% r# E2 c/ {; ]& P# e( `$ t+ s
      碳刷马达:旧型碳刷马达通常在启动后运行速度一致,不容易调节速度。串激马达也可以达到20000转/点,但使用寿命相对较短。
    ; k# I4 N- |+ c0 A3 u. \" _; V. }) U% V( V$ J" h. ~
      (4)节能方面:
    * L, V7 |2 k' P: I
    . Y* o( q% {8 V4 \' z6 \; E  相比之下,无刷电机使用变频技术,比串激电机节能得多。最具代表性的是变频空调和冰箱。" |" h; `1 c) V1 }5 x. M: W
    ! H' J( a* B3 X# D6 O  (5)未来维护:. v# k; ?- U" d6 }
    ) T8 N$ ^6 M4 @# O9 _3 ~, ]  p8 ?9 m
      碳刷马达需要更换碳刷。更换会及时导致电机损坏,无刷电机寿命较长,一般是有刷电机的10倍以上,但如果发生故障,则需要更换电机,但需要日常维护。( z) M7 e( T9 i+ j$ y3 Q
    8 d. Q- R1 y! S8 r+ S$ x* I5 j1 k
      (6)噪音方面与是否为有刷马达无关,主要取决于轴承和马达内部组件的搭配。
    % B( n9 D, H) b7 l) ?) I7 H6 }) }# N, {
      (7)型号无刷电机的参数指标,除了外形(外径、长度、轴直径等)、重量、电压范围、空载电流、最大电流等参数外,还包括[0x4e]
    ) e. ~' y$ V; Y
    + z# T( K3 O2 I- W- _- ?0 |
    2 o, d+ j* H# I( P* _( |0 \我司创芯为电⼦深耕于电子元器件行业多年,经营有进口品牌的芯片物料如:TI/ST/NXP/ADI/ON/MICROCHIP/MTK/REALTK/INFINEON/ALTERA/XILINX等等,与国内知名上市公司,车企,新能源,工控行业,均有密切合作,我司保证每一颗芯片都出自于原厂,不止为客户解决物料供应链短缺的问题,同时为客户提供一站式的配套和服务需求。
    " j# S, u, H* [. w8 ^# h& z- _- `& j/ r. K: J& j1 G
    0 C; B$ s  b7 v$ T
    . S. r+ ^! s, R1 v" \/ Y8 P  A
    GMT+8, 2025-11-6 17:12 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
