查看: 282|回复: 0
AP360X多功能手电筒控制模块多种模式可选内置MOS
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-12-7 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    AP360X 系列产品是一款多种模式可选
    ( e) ^1 h1 i+ i/ ~8 ]的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电
    : d. a3 Y* k9 M, ~" ^$ _) q/ ^! V池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保; w5 K" G, r% D+ V
    护模块,关机待机电流仅 5uA。
    ) u2 u: s( x2 wAP360X 充电电流有 0.5A 和 1A 两个版6 y2 J; K: ]) M
    本,手电筒输出电流为 1.8A,也可以通# ?+ S8 ]7 u! C
    过外扩 PMOS 管实现大于 1.8A 的应用场合。
    * R: p2 \# j; N8 Y& q* ?( }3 H; mAP360X 通过 FUN 和 FUNA 引脚不同接法$ E! J/ n% l! t' A
    可以设定 5 种 LED 灯光循环模式。" y9 o+ Y. M, T
    % U, A# o6 B; R5 N
    特性$ y. Z7 m: M+ K% e5 L
    ? 全集成单芯片控制
    , D  F' m' ]" |& [? 5 照明循环模式可选  `3 y8 h1 l" Z& h* E
    ? 0.5A/1A 固定充电电流可选& g3 j9 ~$ _  g0 J+ n: p
    ? 内置 MOS 1.8A 驱动电流
    . Z7 K1 c- L; b8 Z1 A- b6 D& u/ O? 可外置 MOS 驱动更大电流
    " D6 t) l' p) M: v? 充电指示/低电提示/短路提示2 W9 L+ t+ q2 P( i: o
    ? 3A 手电筒过流保护
    ( K$ W" v- C- R) j2 @; u: T? 预设 4.22V 电池充满电压
    3 }. \4 w" O7 }- w' E1 f? 温度保护3 g2 L; s- B2 M5 S8 C
    ? 电池反接保护
    ' K5 j8 @/ T9 [# I6 J7 V( q? 支持 0V 充电
    3 o$ ^4 k8 K9 Z$ H8 ]; h# E' K? SOP8
    4 Y$ t8 F- y5 t3 r+ ?
    6 g/ U9 X# ^. e) ~# b7 a9 o1 ~应用
    9 U6 W* m4 d) u) o* Q; g2 o? 多功能强光手电筒
    3 q' f; G6 z) X? 应急灯
    7 F' C/ v* }! C1 Q? 移动照明灯% U% D9 J3 ]2 w( Q
    ? 其它指示系统1 w; W, ]$ y- y5 B, y. H
    GMT+8, 2025-11-6 18:24 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
