查看: 226|回复: 0
AP9193 消防应急灯 平板显示 LED背光驱动IC
    2024-6-21 15:06
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-12-1 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    消防应急灯锂电池供电2.5V-30V升压恒流驱动IC方案
    $ N# e; p' v$ Y* Y/ q9 Q/ s7 }4 y; V& A" o4 u6 X& ?
    ! H; l( Y: W! _2 q7 @
    1.方案名称:用于消防应急灯,平板显示LED背光驱动IC
    ! q7 S3 f4 ^( `7 H2 t) y7 q3 X) @& }8 ?0 M, Z8 i
    / Z7 e' G0 X5 B
    2.品牌:AP自主研发
    % v4 k! K+ ~: G9 M2 e% q6 \9 g1 n+ w* L7 s2 \& J/ B
    8 D7 f! j) l3 F9 @5 x2 I
    4 L& T" Y3 `# v6 a5 M
    3.芯片特点:输入2.5-30V,输出5-100V,电流1A(电流可根据外围调整)
    . a( Z- x) v1 O, b6 j8 O8 [3 `
    0 W# U# ]4 r8 k7 Z4 a, V( C- i; l; p+ T6 O" [
    @ AP9193宽输入电压范围:2.5V~30V,可升压到90V,输出功率稳定. W6 Q- A7 E, ?
    ! y4 l" [; e0 U1 i& j. A! d
    + z4 c) U# ~$ \* ?2 E  B) i) o$ F! X; p
    @AP9193高效率95%,内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动
    & L3 a) c  L; `$ t
    8 h' n& }9 n3 [& A6 {) q
    2 C0 i1 A2 {7 D4 }) Y& r# Z@AP9193CS限流保护电压:500mV,FB电流采样电压:250mV
    ! a; I7 D! X2 P0 r2 h
    & J; d7 V5 T, {0 A! \
    3 e2 D" u- ?- z5 o4 ?  E@AP9193芯片供电欠压保护:5.8V,内置输出过压保护功能,其过压保护点可通过外部电阻设定。
    ( |9 U  O0 N- ?! C9 C; O8 Q( Z; r% [" t9 c( S7 b
    - d5 R# e% ~' l4 J+ R( j@AP9193关断时间可调,采用固定关断时间的控制方式,其关断时间可通过外部电阻设定2 s* ^0 e$ n, _+ X& |
    8 U7 B; q# G( o3 L+ m- j
    2 q0 ]' P; q. {8 y2 z. K' D@ AP9193在DIM端加PWM信号,还可以进行LED灯调光。
    7 u& r( Z8 n/ f; A$ R% R5 u. j  X
    / e. w- i: g2 Q- t  W
    @ AP9193内置输出OVP功能
    " S' e5 n$ S/ X* l& m
    " _2 {2 _) Y0 Y
    2 `5 h4 A. n( W@AP5193外围简单,采用SOP8封装9 e/ G  B, J' s' m( i/ Z) i
    1 h6 j- U, Y8 \6 j# T7 [+ H3 S# s
    $ k! z% ?. E% b4.应用领域4 ~( Q7 A! j) ~- D1 \8 C+ N& k( X
    1 N2 _+ L, Y% U0 U* t
    . w4 Z; C+ L( G0 O0 ]?1. LED灯杯$ d2 D1 y9 Q# d$ e+ x4 y2 v
    - [+ Q! c. J" V" B$ [) g/ G& T0 b7 r8 q1 z
    ?2.电池供电的LED灯串
      ^- z2 T* m: T( s) j; g: E7 g6 q  i% k( t; N9 W! |/ B
    * T( f, P9 j3 I2 U?3.平板显示LED背光
    & a, v+ h4 U* w9 @  F( v% Z' E3 V/ Y  M4 u$ Z* Z' m( e9 }/ _9 |
    & ?) H$ Q5 @5 {5 f: m3 s
    ?4.恒流充电器控制
    - d1 V+ G6 W; A" R9 b% b# S6 ~" w& T* S/ S$ y3 m
    + \4 A/ v# g( B8 W6 t& n5 T
    ?5.大功率LED照明
    - g1 C  y0 k- A+ ~% x( k0 G/ w' o: ]0 _8 |9 s' @1 J
    GMT+8, 2025-11-6 20:43 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
