查看: 1842|回复: 9
PADS转allegro 那种方法 丢失的信息最少
    2025-8-8 15:00
  • 签到天数: 91 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2012-2-6 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    求转换方法
    发表于 2015-12-23 17:10 | 只看该作者
    cadence--release16.3--pcb editor utilities--PADS translator
    8 J9 K1 ?1 v, o8 J这个怎么操作?确定是这样吗?
    发表于 2012-11-15 12:31 | 只看该作者
    学习了,不错!!!
    发表于 2012-11-15 02:10 | 只看该作者
    rx_78gp02a 发表于 2012-2-6 14:35 0 Z0 Q5 t) R" ?
    这个是软件自动改的名字,比如一个封装有10个一样的焊盘,转出来会自动命名成pad1-pad10,而且转出来的焊 ...
    . W# o' R& X( h2 b9 k! Z/ c* x* M更正一下熊猫的答复,焊盘的阻焊开窗可以在导出的时候自动生成。这样避免再建了。至于pad我忘了之前我是怎么统一换的了,好像有方法可以直接批量换的。# i  H2 P6 _& B
    另外我遇到过allegro只能用15.5导入ASII码高版本的allegro导不进去的情况,大家转换的时候注意。有时间我会写个详细的转换过程及一些相关问题供大家讨论
    发表于 2012-2-6 14:49 | 只看该作者
    rx_78gp02a 发表于 2012-2-6 14:35 & ^. K/ i% }( c2 t# Z) u
    % s2 }. w  O& B; x" \0 ?学习了。。。。{:soso_e163:}
    发表于 2012-2-6 14:35 | 只看该作者
    eeicciee 发表于 2012-2-6 13:48
    . {( }, q& l5 y4 v: u1 W不改名字不行吗,我又不想拿这个库来以后用。
    / I4 a) Y; n" [; y& x
    这个是软件自动改的名字,比如一个封装有10个一样的焊盘,转出来会自动命名成pad1-pad10,而且转出来的焊盘没有阻焊曾,如果认为的加阻焊要一个一个的改,如果把pad2-pad10替换成pad1也要一个一个的替换,都很麻烦。
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    lizk + 5
    2025-8-8 15:00
  • 签到天数: 91 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2012-2-6 13:59 | 只看该作者
    说白了 就是 导来导去 东西都 搞乱了 但是
    . P; n: f3 I# V  每家公司用的 软件又不一样郁闷死
    发表于 2012-2-6 13:48 | 只看该作者
    rx_78gp02a 发表于 2012-2-6 13:45
    " ]# d8 U" b+ S" l7 f0 T& B楼上的方法算是最好的了,但是也会丢很多东西,尤其是导出封装有问题,焊盘都被自动命名了,而且同样的焊盘 ...
    " d7 S; {3 W; r" E, x: L: d不改名字不行吗,我又不想拿这个库来以后用。
    发表于 2012-2-6 13:45 | 只看该作者
    楼上的方法算是最好的了,但是也会丢很多东西,尤其是导出封装有问题,焊盘都被自动命名了,而且同样的焊盘被分别命名成很多个,改起来太费劲了
    发表于 2012-2-6 13:43 | 只看该作者
    把PADS保存为ASC格式,再利用Cadence里自带的工具来导。cadence--release16.3--pcb editor utilities--PADS translator
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    lizk + 5
    GMT+8, 2025-11-28 23:18 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
