查看: 6997|回复: 9
請問如何設定綠油 Solder Mask 的大小 ?
发表于 2012-2-3 17:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
附件中紅色是銅,綠色是開綠油 (沒有綠油)。
# B! A! t9 z( }) |0 m- M1 k; D4 p7 j% |' n
請問如何設定個別零件的焊盤綠油 Solder Mask 的大小?7 z! f* M  j( e. B" X
先謝了!0 D6 H2 v) G8 u- @1 M! ]
( _+ u& i: x. u5 g
    2019-11-19 16:42
    发表于 2012-2-8 14:29 | 只看该作者
    编辑你要单个设置绿油大小的原件焊盘,设置绿油大小(Mounted Side),然后增加SOLDER MASK TOP,设置你要保留的焊盘大小,这样就可以了。
     楼主| 发表于 2012-2-8 11:09 | 只看该作者
    謝謝各位。( `/ K/ X4 }( k. ?
    這次我是要對个別零件進行修改。
    - c4 e5 [2 ?: v( Q2 t; y) @所以 cytherea 兄的方法最適合我。# o/ `+ L* ^8 }2 q* P
    1 k$ E. N5 u% v. N, g
    Thanks !
    发表于 2012-2-6 16:55 | 只看该作者
    楼上几位的设置也对,但不是最简单的!你不可能每种器件都重新编辑。
    发表于 2012-2-6 16:52 | 只看该作者
    8 S7 _6 f* K* t/ G4 X# g% f$ u& Z/ ^; \* `4 S
    在CAM的opition里设置,比如圆圈处设置4的话,就是说,出gerber后,solder mask比pad大4mil 每一边比pad 宽2mil 这个值设置太大的话,会导致开窗过大,造成PAD与周围的铜箔都开窗了,容易短路!
    发表于 2012-2-6 16:49 | 只看该作者
    你把这个器件编辑一下,在做器件的时候把solder层加上去,就可以了,设置小一点& A1 i2 v/ D# K4 A, D
     楼主| 发表于 2012-2-5 20:44 | 只看该作者
    我可在 Solder Mask Layer 畫 copper 把 緣油開闊,
    7 b0 D: p9 u& ^- I但如何把緣油收小至與焊盤相同大小?
     楼主| 发表于 2012-2-3 21:36 | 只看该作者
    whhfmh 发表于 2012-2-3 18:24 : A1 M7 ~" ]: Z4 }
    选中PAD, ALT+Enter  编辑Pad stack 属性。
    7 i* J8 Z& Z0 U$ |2 A
    然後呢? 我想改綠油尺寸,可是找不到!
    发表于 2012-2-3 18:24 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-27 01:51 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
