查看: 1232|回复: 13
设置焊盘时,不知道(INNER)是什么意思呢
发表于 2012-1-14 23:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: N% ^6 x1 N) s! A7 k, U) ~- M! [/ ^/ h1 z' o- Z# m
大家好! 我用的是pads2007,现在遇到一个问题就是在设计焊盘时,有以下情况不知道(INNER)是什么意思呢
* n: J4 M) _" e8 F- E0 |# t
发表于 2012-1-15 01:25 来自手机 | 只看该作者
内部的
发表于 2012-1-17 11:22 | 只看该作者
如果你是多层板的话,inter指内层板的焊盘等信息...
 楼主| 发表于 2012-2-1 15:17 | 只看该作者
benny2012 发表于 2012-1-17 11:22
3 f( m! P7 S. W  ]+ F: b# ~; ], ]如果你是多层板的话,inter指内层板的焊盘等信息...
. B- Z1 D# Y  ]% ?; J$ M3 k+ O
双层的,怎么这个设计还一定不能少于0呢?
发表于 2012-2-1 15:20 | 只看该作者
inter 跟外层的设一样就可以了.
) @- E$ K0 Z, @- t( B' H7 T# F4 C8 @$ L" I, g/ J
双面板中间还有PP片呢.
 楼主| 发表于 2012-3-12 16:36 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-2-1 15:20 2 m. g3 C' g( A% e0 b& K6 B& ~
inter 跟外层的设一样就可以了.
: H+ e( n' R4 U$ I4 Z) _' l) @! ~( p; W) V
双面板中间还有PP片呢.
1 o2 T0 Q4 |7 hinner 的设计是不是要跟下图中的一样呢
3 v; p) s! J% X3 }) x$ S3 c3 D) Q
发表于 2012-3-12 19:25 | 只看该作者
zhangxiaosi 发表于 2012-3-12 16:36 * W! l; l$ N7 Q
2 e9 {. \' y" ]0 N6 S% d+ H
先说你的设计目标是什么?要不怎么回答你。
 楼主| 发表于 2012-3-13 08:08 | 只看该作者
我的设计目的就是一个焊盘大小为2MM,钻孔为0.889MM,那么那个INNER我该怎么设计,
发表于 2012-3-13 08:20 | 只看该作者
你选的焊盘不对,选第一个实心圆,空心圆我们一般不用,有一些工艺问题
发表于 2012-3-13 08:28 | 只看该作者
如下图
 楼主| 发表于 2012-3-13 08:56 | 只看该作者
huangjy 发表于 2012-3-13 08:28 + n5 m7 r$ F) \
如下图
& w* H0 o$ C' }4 \. k' \! R' P
应该说是一个钻孔
发表于 2012-3-13 09:54 | 只看该作者
是指焊盘孔内层工艺,表面或者底面要焊接锡,内部不需要。
13#
 楼主| 发表于 2012-3-13 11:17 | 只看该作者
gongdehua1125 发表于 2012-3-13 09:54
- Q& S, w$ |# u8 T" l4 G1 p. q' v是指焊盘孔内层工艺,表面或者底面要焊接锡,内部不需要。
" s! \6 _; j' d2 k' U3 u/ k
那该怎么设计呢,我现在要用的就是一个钻孔,即两边都可以焊接的,那么那个INNER,的值怎么设计,又应该是多少呢。
14#
发表于 2012-3-13 14:03 | 只看该作者
参照楼上huangjy 所发图片1.jpg就可以了,INNER值一样就OK
GMT+8, 2025-7-21 02:45 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
