查看: 1785|回复: 7
走的DDR2的一个模块,大家帮忙看看,走线规则和方案可不可行!欢迎拍砖!!
发表于 2012-1-12 15:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      根据走线规则,和一些前辈的例子指导,自己画的一块DDR2和主芯片的走线,一些细节上处理的不好,没有扇出,只是很粗糙的打的孔走的额线!有很多疑问,希望和走过的和在接触DDR的朋友探讨:" s) J1 w: i2 W
细节上:
1 o, p- C8 p! M0 ~: f9 i% I" n1.我把所有的DQ线都走在了顶层,没有严格的分成两组,长度匹配上也不是严格根据DQS等长的,只是这一组线的误差+/-20,范围是1300~1340mil,让我困惑的是,数据线几乎都要进行时序的调整;& W4 q. {4 E& n% ~9 }$ y
2.为了保证始终线的质量,我把命令和控制走在了顶层,所有的地址线走在底层了
6 h% Z1 R% J* V9 g1 v1 `9 @$ e3.始终的长度是1600mil,但是因为有几根绕的很长,这一组的长度范围是1400~1800mil,在时钟的+/-200mil,但是有几根绕的很长,有两根接近400mil,是不是可以换到底层?7 `% M: [6 ~" r
4.clk要与周围的线有20mil的间距,是在网路中进行设置吗?
4 |. A0 d) B( n2 `5.VREF,我走在顶层的最外侧,是因为这根要走跟粗线;' N6 k: C: v: P% j/ e3 G% p) s
方向上:
8 _+ U) R% H* `& q5 w还有两点疑问:
1 x- N# [1 M' c6 ]1.DDR3可以也采用这样的方案走吗?- z9 F' e% k6 P7 G$ C- N+ u0 b0 P, {
2.电容和电阻没有放上,电源地的处理上,有什么好的建议吗?
( y. l$ ~0 R3 Z+ R/ `5 B* z3.感觉蛇形走线,走的不好看!3 ?0 Q2 y" R3 ^0 x9 X
7 f9 T% I" h9 J3 l! M
ddr20120111_all.rar
1.84 MB, 下载次数: 587, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2012-1-13 07:50 | 只看该作者
恳请前辈们指教!!!!!!!!!!!
发表于 2012-1-13 09:34 | 只看该作者
为什么DDR要斜45度布局?有什么特殊要求吗?
发表于 2012-1-13 09:51 | 只看该作者
个人见解:, M6 V2 _! k6 |5 L% L, a2 ?
1.ddr3和ddr2在本质上区别不大,或者说对于layout来说区别不大,主要是在等长的精度上更加严格
& q7 |+ [* r2 u# R2 J4 G2.电源、地管脚就近打孔,内层用平面,尽量让ddr不相关电源远离ddr区域
3 v$ {4 @4 [0 d* {7 F0 T3.等长的问题就见仁见智了,每个人审美不同,主要是加大gap减小高度避免串扰
8 r- ^7 |- S$ e  Q5 @仅供参考
发表于 2012-1-13 09:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-1-13 10:32 | 只看该作者
wangcjishu 发表于 2012-1-13 09:34 9 u6 [6 k2 F- s9 q
- J0 H2 K' q/ ]9 D) @
因为DDR的所有引脚的定义,都在那个角上,所有我觉得是不是把DDR摆成45度更好走一些!主观想法
 楼主| 发表于 2012-1-13 10:33 | 只看该作者
songyx 发表于 2012-1-13 09:53
4 m. H0 X4 z0 p# H5 T! z1 M6 |1 l, B
等长的和规整,很漂亮
发表于 2012-7-23 17:13 | 只看该作者
走得很漂亮,放成45度,我猜是为了好走等长线吧。只要等长就好,电容要就近好。最好分组,同一组放在同一层。多看看别人走的就好了。
GMT+8, 2025-11-28 16:50 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
