TA的每日心情 | 慵懒 2023-6-20 15:59 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
PY32F003 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的 mcu。嵌入高达 32Kbytes flash 和 4Kbytes SRAM 存储器,最高工作频率 24MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路 I2C、SPI、USART 等通讯外设,1 路 12bit ADC,5 个 16bit 定时器,以及 2 路比较器。$ ?+ ?$ L- a+ @' b% g, K6 a) X: L
PY32F003 系列微控制器的工作温度范围为-40℃~85℃,工作电压范围 1.7V~5.5V。芯片提供 sleep 和stop 低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。
; _9 b: s u) wPY32F003 系列微控制器适用于多种应用场景,例如控制器、手持设备、PC 外设、游戏和 GPS 平台、工业应用等。
) @8 A# I3 a8 m9 E" N5 o8 I; e& V0 i# `% p9 W6 K9 v4 x" W
功能概述:
4 s4 L: F1 p' j: @3 W0 j0 U5 e! @% f; c& y
7 D( U9 s0 N" j G/ p, O9 \0 FArm®Cortex®-M0+ 内核
* e( X+ V6 a! y6 l# E% Q: q' iArm® Cortex®- M0+是一款为广泛的嵌入式应用设计的入门级 32 位 Arm Cortex 处理器。它为开发人员提
: E7 C& g7 H+ o: q6 i供了显著的好处,包括: & s$ Q: a) {" ?7 I
◼ 结构简单,易于学习和编程
: Z/ h( f6 W- F e( f" c◼ 超低功耗,节能运行
2 w% Y5 }5 i* E/ u: I0 g◼ 精简的代码密度等
, q3 {9 w& K) _. }, Y( v! ECortex-M0+处理器是 32 位内核,面积和功耗优化高,为 2 级流水的冯诺伊曼架构。处理器通过精简但强/ a4 `3 X" y& C, e2 F9 U
大的指令集和广泛优化的设计,提供高端处理硬件,包含单周期乘法器,提供了 32 位架构计算机所期望的卓越
; p" \, S+ \7 r* K2 g性能,比其他 8 位和 16 位微控制器具有更高的代码密度。
2 v. c% t2 A8 fCortex-M0+与一个嵌套的矢量中断控制器(NVIC)紧密耦合。
, G4 t* x& K$ w/ r% I# E
, P3 o7 |- k8 W
3 {* S$ w8 k$ H2 o! ]1 p存储器" |& u; A9 L, g, M9 g' [
片内集成 SRAM。通过 bytes(8bits)、half-word(16bits)或者 word(32bits)的方式可访问 SRAM。片内集成 Flash,包含两个不同的物理区域组成:
8 c# ?. U2 m- s◼ Main flash 区域,它包含应用程序和用户数据8 \" p' g5 O( H; b, i
◼ Information 区域,4KBytes,它包括以下部分:" n# o: U; \" p1 A0 d2 c/ z
➢ Option bytes+ g/ J/ U d l
➢ UID bytes# v* F: n: O+ N( a/ @
➢ System memory
9 P' T) R9 w S# @2 b Y对 Flash main memory 的保护包括以下几种机制:
- v2 l& Y& C. y. m◼ read protection(RDP),防止来自外部的访问。% z* @2 X7 D) _
◼ wrtie protection(WRP)控制,以防止不想要的写操作(由于程序存储器指针 PC 的混乱)。写保护的最小保护单位为 4Kbytes。9 I0 h6 a5 g" Y4 k2 [( g$ l
◼ Option byte 写保护,专门的解锁设计。& }, B5 d6 ` [4 U6 c: l( A: J
$ f9 {; j0 V, y* p6 z
$ f3 \ r- ]- N5 ?# c
时钟系统
/ T, p3 c# O2 b1 p' qCPU 启动后默认系统时钟频率为 HSI 8MHz,在程序运行后可以重新配置系统时钟频率和系统时钟源。可以选择的高频时钟有:
$ `3 N% f9 P2 d g- e0 S0 S0 u◼ 一个 4/8/16/22.12/24MHz 可配置的内部高精度 HSI 时钟。& ?. q2 B6 b; Q O6 o$ [2 F
◼ 一个 32.768KHz 可配置的内部 LSI 时钟。) [9 U1 m" l7 B. E; k( `3 C
◼ 4~32MHz HSE 时钟,并且可以使能 CSS 功能检测 HSE。如果 CSS fail,硬件会自动转换系统时钟为
9 S. s4 J9 _ ~HSI,HSI 频率由软件配置。同时 CPU NMI 中断产生。
, l2 Y( o# X/ z OAHB 时钟可以基于系统时钟分频,APB 时钟可以基于 AHB 时钟分频。AHB 和 APB 时钟频率最高为
7 q( L/ I+ C! }: h% y% |32MHz。9 B# h7 b* A1 B
) o+ U' F1 H! X0 j# {6 T1 p, r, H& `! W9 F$ j5 }5 z2 h+ m
, V- s- Q6 F! g5 Y- I! x深圳市芯岭技术有限公司是一家创新的物联网整体应用解决方案商,从事芯片代理、方案开发、物联网产品研发、生产、销售,同时为众多企业提供物联网应用解决方案服务。公司具备智能家电、智能家居、智能硬件、智能门店、智慧农业等物联网解决方案,公司一直致力于物联网技术及市场推进。7 v3 q! v2 _# O, I
联系电话 :0755-32866130
$ W5 k0 q9 u: j
' U+ x c3 f. p% I5 T$ J$ J+ ~9 e0 O5 j0 t/ ^
* d4 S( d9 m$ ?- f$ `5 r' T* {
