查看: 2578|回复: 20
allegro 都整到16.5了。菜单还是那么老旧,花里胡哨。不实用
发表于 2011-12-25 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还有就是元件定位还是不能直接输入坐标,遗憾哪。学了这么多年,愣是没学会。说实话,EE好用得多,也支持导出其它格式文件。allegeo自私自利,能进不能出。兼容性差。
推荐
发表于 2013-10-30 20:31 | 只看该作者
果然是萝卜青菜各有所爱{:soso_e141:}
推荐
发表于 2013-10-31 12:52 | 只看该作者
我感觉EE是最好用的了,EE才是老大。
推荐
发表于 2013-10-31 13:16 | 只看该作者
两年前的帖子都被翻出来了耶。。
发表于 2011-12-25 19:44 | 只看该作者
lz所说的问题我已知的有两种解决方法
& c" B1 h1 W5 y* e4 z$ \" A5 ^6 ^1.pick 然后输入坐标
" \/ n+ L6 U' q* H- M* Y2.用skill可以像pads ss命令定位
; V; l1 @* |  j  F; J: }) L$ z; c
发表于 2011-12-26 11:01 | 只看该作者
元件都可以直接坐标定位的。只能说明楼主没注意吧!!呵呵。
发表于 2011-12-26 13:13 | 只看该作者
没有用过
 楼主| 发表于 2011-12-26 13:29 | 只看该作者
是真的吗,请教!原来一直用EE,这玩意多年不用,都忘记光了,当初转EE就是因为看中了它可以转档。
发表于 2011-12-26 14:27 | 只看该作者
CADENCE坐标定位很好用的呀,特别是那个相对偏移更爽。
发表于 2011-12-26 16:42 | 只看该作者
想不到版主现在还不会用坐标来定位元器件{:soso_e127:}
参与人数 1贡献 +30 收起 理由
dingyeyun + 30 很给力!
 楼主| 发表于 2011-12-26 18:33 | 只看该作者
惭愧!我是说,不会用定义坐标的方式(也就是在器件属性中直接填入XY).
发表于 2011-12-26 22:01 | 只看该作者
:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L
发表于 2011-12-26 23:13 | 只看该作者
很是BS用惯了protel和PADS的人说allegro这也不好,那也不好,这也不如,那也不如,你有仔细去研究过allegro的强大没?
 楼主| 发表于 2011-12-26 23:33 | 只看该作者
PCB Layout本身就是从电子设计里面分支出来的一个工种,其本意就是将繁杂设计简单化,如何又来强大一说?
    2025-11-17 15:08
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-12-27 08:54 | 只看该作者
    其实八楼所说的也是我想说的
    13#
    发表于 2011-12-27 12:54 | 只看该作者
    自己不会用,就要虚心像人家学习。没有allegro搞不定的。还自以为是在这叨逼叨!
    参与人数 1贡献 -10 收起 理由
    dingyeyun -10 淡定
    14#
     楼主| 发表于 2011-12-27 13:06 | 只看该作者
    画个板而已.不要太激动.
    15#
    发表于 2011-12-27 13:07 | 只看该作者
    allegeo自私自利,能进不能出。不是自私自利,是因为太牛了!!!!业界标准,所以不支持转换,当啥时候ee成为了业界标准估计它也不给你来回转换的功能,谁老大谁说了算
    GMT+8, 2025-11-27 07:39 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
