查看: 9788|回复: 9
2层PCB中PCIe-x1的100欧姆阻抗控制设计
发表于 2011-12-23 22:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据PCI-E标准要求,PCI-E差分信号线要求差分阻抗为Zdif=100,Zcom=60。2层板设计也必须满足这个条件,现在板层参数如下:! k+ l7 q5 |2 ]/ w& S' ?
铜线厚度T:1oz,大概1.4mil厚0 l8 H3 S6 k6 j6 Q& _6 ?! C
板厚H:1.5mm ~= 59mil7 y+ H+ [7 y0 k- G: T6 P
介质:FR-4,2116,电介参数E~=4.2
$ {) b% [( H3 U' s3 N' A 7 w+ `3 c8 B, L: _- t6 S, d% z+ p
采用耦合微带线方式layout,通过Polar Si9000计算参数如下:
( y" Q. F& |% K! V; u
3 I1 j  [$ D1 Z' U) O
2 u* u* S( b1 i
8 [8 N# A4 C4 h- N: n 从图中可以看出,差分阻抗为Zdiff=99.87,满足设计要求,即要求线宽为9mil,线距为6mil,外围包地安全距离为7mil。差分线对于其他差分线对之间的距离>=24mil,这里我们取>=40mil。详细参数如下:
4 [5 U5 D& G! e0 c; n' K1 Y* P9 Q' I. m) p
1 c$ y* w- D; R# w. Y5 Z
过孔设计参数:内径=14mil,外径=25mil。
- y1 J9 B2 C& e4 h3 j* R
发表于 2011-12-24 22:51 | 只看该作者
PCI-E 2层板很难搞的吧!
  ?# ?! B2 }+ o( sLZ能不能大概计算一下4层板的阻抗:板材为常见的KB。
/ C1 k9 }! h" c! n! A
: L) d) J) l& l* R- B我的项目参数如下:
: u2 B' P' n3 A/ Q& K3 t, w# d线宽为6mil,线距为6.5mil,外围包地为30mil., D- v8 N, T* }, i
过孔设计参数:内径=12mil,外径=24mil/ X2 ?/ S5 M- _- \; h  C3 c
; Q2 r- d% j8 T6 V
LZ能不能帮计算一下这个能不能满足?  ) p) @' o. e. `+ a7 V& m' C
我已经打样过了,PCIE差分线最长有30CM长,基本没换层,实践能稳定运行!
: h! U. F7 D7 m0 D" P; s我想知道理论计算出的和实际的差别。7 s  C7 |; f$ Z+ G" q
谢谢!
 楼主| 发表于 2011-12-25 17:41 | 只看该作者
根据楼主的参数,计算了下,见下图:
; T/ P" _5 d( q" U: Z( W: x4 x
发表于 2011-12-25 22:24 | 只看该作者
看到了!Zdiff=119了,似乎误差还比较大了 !   不过实际也能稳定运行的。
 楼主| 发表于 2011-12-26 15:22 | 只看该作者
恩,是的,应该问题不大
发表于 2012-5-10 12:07 | 只看该作者
请问搂着这套设计参数有没有实际用于2层板的制板中?有的话实际效果如何? 这边用这套模型算的0.8mm厚的2层板数据打板,板子回来后,pcie怎么都link不上,不知道是什么原因。
发表于 2012-11-26 06:57 | 只看该作者
pcie双面板也可以??
 楼主| 发表于 2013-3-12 12:46 | 只看该作者
我的板子可以,你的板子厚度是否涉及到位了?
发表于 2013-3-22 13:34 | 只看该作者
把板做溥
发表于 2013-3-22 15:31 | 只看该作者
cannon220 发表于 2012-5-10 12:07
- G7 p2 C; q6 ^& R" C请问搂着这套设计参数有没有实际用于2层板的制板中?有的话实际效果如何? 这边用这套模型算的0.8mm厚的2层 ...
/ s9 ~( X* @5 h1 M$ R& e底层铺铜完整不?
GMT+8, 2025-11-24 00:58 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
