查看: 6184|回复: 25
allegro里怎样对整块板子镜像.
发表于 2011-12-23 12:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro里怎样对整块板子镜像.谢谢.
推荐
发表于 2015-9-4 21:11 | 只看该作者
longzhiming 发表于 2011-12-29 09:41/ H& d' E6 h; ~  H
请问整块镜像用意是什么? 你可以试试sub-drawing. 如果你要有网络,那就把你板子建成个模块就可以了
: ?) r& E/ ?6 L! u
请教下,这样处理了铺铜时候怎么办
发表于 2011-12-23 21:03 | 只看该作者
你是用哪个版本啊,16.3有此功能的,!!最近我也做了个镜像的板子(15.5),180度翻转,零件可以mirror,shape,via,cline,可使用move或copy,在右键使用mirror Geometry,就说这么多吧,还有些细节,操作的时候体会一下就搞定啦~
发表于 2011-12-24 09:58 | 只看该作者
挺烦的。要分开搞。。。。
 楼主| 发表于 2011-12-26 11:35 | 只看该作者
我用的是16.3版本.哪个可以写个SKILL,一键操作就好了.
    2025-11-17 15:08
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-12-26 13:44 | 只看该作者
    整块板子镜像是什么意思?- M3 M( x* A8 v) B0 ]
    不知用“Flipdesign”命令是否 满足你的要求。就是在“3D”旁边的那个,或者在view下拉菜单中。
    发表于 2011-12-26 17:48 | 只看该作者
    学到东西,知识是无穷无尽的....
     楼主| 发表于 2011-12-27 13:25 | 只看该作者
    sinsai 发表于 2011-12-26 13:44 1 T2 S) w" S+ {' A
    整块板子镜像是什么意思?. Q* ?! g6 @2 f! N' C
    不知用“Flipdesign”命令是否 满足你的要求。就是在“3D”旁边的那个,或者在v ...
    ' \, K# o9 p( H, s0 k3 {Flipdesign这个只是查看功能.
    2025-7-30 15:24
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-12-27 13:54 | 只看该作者
    把整个板子建成模块,然后再mirro。
    发表于 2011-12-29 08:53 | 只看该作者
    如何把板子建模块,谢谢指教!
    发表于 2011-12-29 09:41 | 只看该作者
    / e3 B6 z9 |+ }* D5 J# Z  \+ E7 o9 m: ]- a' Y9 w
    / W' z9 c* W- T& t: B; Z& l
    ' n, B( p; v0 |* Z8 h
    请教下,这样处理了铺铜时候怎么办  详情 回复 发表于 2015-9-4 21:11
     楼主| 发表于 2011-12-30 10:44 | 只看该作者
    要有一键操作镜像的功能就好.
    发表于 2011-12-30 11:38 | 只看该作者
    wolf343105 发表于 2011-12-30 10:44
    * A/ g. b4 {/ {; n6 }- R2 t要有一键操作镜像的功能就好.
    + H( m; l& I! S% @3 Q7 `  J, N, G% R8 e几乎没人需要整块镜像,所以想问一下你干嘛要整块镜像?
    13#
    发表于 2013-1-5 15:45 | 只看该作者
    2楼的
    9 w, N; d/ n0 x# c, r- ~2 z& J# a
    9 _% O: _5 v" ?
    2楼的这个方法太酷了!!!!!
    14#
    发表于 2013-1-6 13:52 | 只看该作者
    复制BRD 不就行了 我每次画板子都是完成一个阶段 复制一下BRD
    15#
     楼主| 发表于 2013-1-7 08:56 | 只看该作者
    主要是有别的需要才要镜像.
    GMT+8, 2025-11-28 23:32 , Processed in 0.203125 second(s), 31 queries , Gzip On.
