查看: 9784|回复: 4
orcad画电路图时导线粗线不能调节吗?
发表于 2011-11-28 17:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,在orcad中画电路导线的时候,我想将某段导线加粗显示,但是好像不能加粗,线宽总是默认的。是不是不能调节呢?还是另有方法呢?请教。。。
    2023-9-13 15:19
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-11-28 17:51 | 只看该作者
    1.选中wire,右键选择edit wire property或者edit net proterty;
    1 L; z) k& ]4 x" G' g" \$ [2.修改line width,选择你需要的线宽。' D& q) e. v3 ^4 s5 p, L: d; a
    不知是不是你想要的效果$ \1 @1 W0 R0 I
    修改前:
    # l4 w+ S4 O5 i6 z- X4 w
    3 m6 S& F" E' i1 `- z7 n修改后(edit wire property)1 k; Q+ g/ ]8 ]* I5 a
    " X+ k: X( U" v
    修改后(edit net  property)4 x" ?$ n9 R/ t4 [/ h: A0 ]& n
    就是这样子的,谢谢!  发表于 2011-11-29 09:05
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    lww531 + 2 赞一个!
    发表于 2011-11-30 14:04 | 只看该作者
    最好不要楼上那样改,在规则里设置好需要的导线类型,包括线宽,然后画的时候应用规则,这样改起来的也方便,养成良好的习惯,谢谢。
    请问原理图的规则怎么是设置的,新手请教  详情 回复 发表于 2020-7-24 14:49
     楼主| 发表于 2011-11-30 14:14 | 只看该作者
    sunfishwang 发表于 2011-11-30 14:04 % [% w6 j2 s* I5 g$ A7 |
    最好不要楼上那样改,在规则里设置好需要的导线类型,包括线宽,然后画的时候应用规则,这样改起来的也方便 ...
    ! M6 @* q7 {- s% y- J5 `. ~原理图中画线也要设置规则吗?
    发表于 2020-7-24 14:49 | 只看该作者
    % [; {& z% r" b, @) l7 U**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
    5 R# b; ]9 Q" Z. O请问原理图的规则怎么是设置的,新手请教
      w  k& R; X* I5 a2 S( W  u
    GMT+8, 2025-11-22 15:43 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
