查看: 425|回复: 3
请问CAM350的小技巧都有哪些?
发表于 2022-8-31 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问CAM350的小技巧都有哪些?刚接触此软件。
: l, D* M$ E; j' D  i
发表于 2022-8-31 16:25 | 只看该作者
当客户未提供钻孔文件时,除了可以用孔径孔位转成钻孔外,还可以用线路PAD转成钻孔文件。; {. H8 [; v+ X( f
发表于 2022-8-31 16:34 | 只看该作者
当防焊与线路PAD匹配大部分不符合制程能力时,可将所有线路PAD拷贝到一个空层,用此层和防焊层计较多余的线路PAD删除,接着将此层整体放大0.2mm,最后将防焊层的吃锡条或块拷贝过去即可。, V: E* S  n4 L6 A# ]5 X- e" a3 l
发表于 2022-8-31 16:44 | 只看该作者
有些资料的文字层有很多文字框,且文字框到线路PAD 间距不满足制程能力时,可借鉴以下方法:先将任何类型的以个文字框用Edit-->Move Vtx/Seg 命令拉伸至规格范围后做成Flash,接着将其同类型的其它文字框做成与之相同的Flash 即可。但要注意的是,做成Flash 后一定要将其打散,以防下此打开资料时D 码会旋转。
( G8 K  h# ]: U6 v! z
GMT+8, 2025-11-26 13:28 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
