联系电话:13265835731 吴经理
4 {& Y" a P# G# S" p4 I武汉高低温试验做多久?试验方法有哪些?高低温测试需要多长时间主要取决于测试样品主要用于哪个行业。测试所需的温度几乎可以通过使用时的环境来判断。然后,在了解了行业需要满足的标准,其中将规定样品在高温环境和低温环境中的储存时间后,加上高温和低温循环次数以及高温和低温试验箱温升和温降所需的时间,我们几乎可以计算出高温和低温试验所需的总时间。
0 d0 R2 W' c: R" n' L4 v如果用户需要长期不间断的高低温试验,在选择高低温试验箱时,好选择质量有保证的设备,以确保试验过程中不会因设备故障而被迫停止试验。如果试验时间较短,且不确定是否需要进行高低温试验,可选择武汉金测检测。收费低,方法灵活。试3 N" f5 h% |3 r+ ]
验后无需继续维护高低温试验箱。2 [% O0 N+ [/ m. y" \
武汉做高低温试验需要做多久?
5 d1 o" t7 t3 c. B, d1、高温一般48小时,低温24小时。& H9 I! A4 i& j" u% A& d) H9 j! d
2、高低温试验是用来确定产品在高温气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高温的温度和曝露持续时间。
" b2 S9 h, c! O# [3、温度范围:-40℃~150℃,温差:±0.5℃
0 Z6 O/ {' ?8 K& e4 F湿度范围:20~98%RH,湿差:±2.5%RH
8 n0 N/ B, {, M$ j9 S: ]3 a升温时间:从室温升至100℃,时间为30分钟
! w/ q) r$ ]# l0 X# x2 y2 f& F4 n降温范围:从室温降至-40℃,时间为45分钟, v. T7 u0 l) P- W1 Z2 n
对于电子产品行业而言, 厂家广泛使用的高温功率老化试验,一般要做几个或几十个小时。主要的作用是对存在多种潜在故障4 }* B% V& c+ O g9 b$ V% x
的元器件进行筛选。其实不同的行业有不同的要求,实际高低温试验的时长一般按照客户的具体需求来做。
( s3 Z- y( s* `' F6 @" T' T$ R武汉高低温试验方法有哪些?
, }" @7 }' I. T8 t6 r4 F2 Y1、高温试验
4 I5 a9 v" r" R* T1 Q; W2 a& e% K高温试验是用来确定产品在高温气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高温的温度和曝露持续时间。* @6 w$ z$ x6 Y! p7 q% k1 c3 a9 S
参考的测试标准:GB/T 2423.2、IEC 60068-2-2、IEIA 364、MIL-STD-810F等。
* ^+ G3 w+ B. |& c( @1 |2、低温试验 i& B2 d: Y; H
低温试验是用来确定产品在低温气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于低温的温度和曝露持续时间。9 y4 _4 O& n" T2 g
参考的测试标准:GB/T 2423.1、IEC 60068-2-1、EIA 364、MIL-STD-810F等。, f% O- `3 c) M2 u ^ {* |0 f
3、温度冲击试验" k ?. W% _! Q' C5 |4 s/ K3 L2 d8 u
温度冲击试验是确定产品在温度急剧变化的气候环境下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高/低温、驻留时间、循环数。+ e- Q7 b% I7 I& m1 a" h1 h, g
参考的测试标准:IEC60068-2-14、GB2423.22、GJB150.5等# U9 `" X+ R! E8 \" ?$ a
4、快速温变试验& o/ B- D; \% H
快速温变试验是用来确定产品在高温、低温快速或缓慢变化的气候环境下的储存、运输、使用的适应性。1 S& Z. I- w8 R, U
试验过程是以常温→低温→低温停留→高温→高温停留→常温作为一个循环,温度循环试验的严苛程度是以高/低温度范围、停留时间以及循环数来决定的。' `$ M) w; ^* P
参考的测试标准:GB/T 2423.34、IEC 60068-2-38、JB150.5等。
% D4 v9 G# l: ]) L) Z联系电话:13265835731 吴经理. `- h6 ]7 P& D m7 k7 L# C
* h" O) Y+ s8 p E& {1 \" S7 J! e0 k( N
