查看: 221|回复: 0
升压恒流驱动IC 内置60V功率MOS 3.6至60V UVC紫外线消毒灯 LED路灯
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2022-8-31 11:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SL8530B 升压型LED 恒流驱动器, X1 U$ W6 s0 \' B% t3 O7 L7 I4 L
    SL8530B升压恒流驱动IC 内置60V功率MOS 3.6至60V UVC紫外线消毒灯 LED路灯 , M" G) A4 C- [0 V" a, a
    SL8530B 输入3.2-60V UVC紫外线消毒灯升压恒流芯片 LED路灯 DCDC概述:3 r- t) l# b' g; W4 T, y
    SL8530B 是一款内置60V 功率NMOS高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动芯片。7 H2 _9 E; M. n" S+ P
    SL8530B采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。+ c5 u' f) A& T) O; [
    SL8530B通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在EN 端加PWM 信号,还可以进行LED 灯调光。
    . n  a1 U$ D1 a( G! tSL8530B内部集成了VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
    " [, o( B/ }3 F* A5 a" ^; uSL8530B 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
    , W2 R7 d/ H5 ]5 q* j! [7 t3 k1 A( R2 ~
    封装及管脚分配
    . @! ?8 v6 N5 I! X1 K
    + O& h7 B8 k3 T: Z$ S管脚定义; _4 _7 T2 P5 ^% }
    2 U. R, Y6 B& Y& _1 N9 ^3 P- S8 o
    * ~% U6 x9 h1 V+ e7 l1 i特点:4 A5 X$ L  G9 y! v' {/ R
    宽输入电压范围:3.6V~60V
    ( p- c" }4 r8 J内置60V 功率MOS2 t' U$ \8 H  V3 J$ r4 Y
    高效率:可高达95%8 V1 }: V7 O. W& `. q
    最大工作频率:1MHz6 |, p1 q  P) c* y/ C$ e
    FB 电流采样电压:250mV; Z( M) U* R, C- s& O) H
    芯片供电欠压保护:3.2V! L) [. j' O0 M5 w6 r
    关断时间可调
    ; r) R6 Q- H% ]. F/ Z智能过温保护
    3 K7 J2 g6 A. Z4 |8 u! B2 K/ L软启动
    ; G3 r/ D  q0 Y( f内置VDD 稳压管! _; s9 P* x. t7 d* ~  T$ U
    6 r, w5 c, C* t" G/ P: D
    应用:
    9 B% d$ {% I4 o6 A, gLED 灯杯
    4 E7 e9 e6 n- H; m电池供电的LED 灯串
    * k  j$ i5 y& B" l平板显示LED 背光
    4 C2 \5 r8 O' D; J' w% ~7 Z4 t大功率LED 照明
    ) ^( B0 Q8 \, U  g8 |" a  P- X
    9 a- q. j( D+ {; e- C原理图:6 |3 l6 h/ V- X# c4 ]! w. l
    8 A$ B: r  w- D7 N. K9 i) K* d6 M+ F0 R* R
    极限参数
    , I% s7 F1 F7 _ 1 Z5 k! N# l5 V) [* {# _
    2 W. ?/ g; U8 v5 v* r
    GMT+8, 2025-7-30 00:55 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
