查看: 259|回复: 0
DC-DC电压调整器 CS5517T 特性及应用
发表于 2022-8-29 15:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CS5517T是一款超微小型,超低功耗,高效率,升降压一体 DC-DC调整器。适用于双节,三节干电池或者单节锂电池的应用场景,可以有效的延长电池的使用时间。CS5517T由电流模PWM控制环路,误差放大器,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作。CS5517T的输入电压为1.8V至5.0V提供可调输出电压为(1.2V至5V)。在输出电压为3.3V的情况下,输入从2.7V到4.4V,它能提供最大600mA的电流负载。CS5517T可以通过调整两个外加电阻来设定输出电压。CS5517T提供了纤小的DFN2X2_8L封装形式可供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。8 [3 T# B$ A, F4 ?
5 ~0 ^2 u) F. L& l9 c; m! b) \) Z
0 ]" l/ I% l  R! j8 U6 Y特性
7 ~0 I# L8 k' h  u9 b- O/ n4 Y4 W高效率:最大效率可达到95%4 Z" E2 `" i7 H
最大电流输出能力:0.6A
+ d7 P' N! {2 c1 j" Q低功耗:静态电流:8uA4 Q9 Q; h& n5 f/ H5 b8 f; L
输入电压范围:1.8~5V
" |' j( W: h  p2 M输出电压范围:1.2~5V! M  |# g/ m8 h8 j9 N
开关频率:1M
  L! r  E% T7 |! \基准电压:0.6V0 S( u6 ]! ~, V
软启动& U4 e: _& E* X. m9 k% b8 A
低压操作,可达100%占空比
. X0 |% b; r# n+ iPWM/PFM自动切换占空比自动可调以保持很大负载范围内的高效率,低纹波
. \! \$ z* ~) `: @5 R; e1 g6 _/ Z# t8 X, q9 N' m. y
! V5 z5 N( X6 o, s应用
; `! f2 N/ P. m+ a! v+ o便携式设备, x# \1 o+ r2 G2 z
安防监控设备
# x* p- k( x; t后备电源设备1 h" q* Q1 O! G8 e4 N4 L. I# x
" C: p+ g/ P1 |
3 R  {/ B: i1 ]; n可提供样品测试,FAE技术支持,样品申请欢迎留言或私信
  g! r. x. m! V$ V% |1 k: m' Y5 b! ~- I4 z# D) T* {( l
GMT+8, 2025-7-30 00:51 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
