查看: 230|回复: 0
CS5080E 升压充电管理IC特点及应用
发表于 2022-8-29 10:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CS5080E是一款5V输入,支持双节锂电池串联应用,锂离子电池的升压充电管理IC。CS5080E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。  H; v/ a* _( ?" L. y: A( g1 [0 o
CS5080E的升压开关充电转换器的工作频率为600KHz最大2A输入充电,转换效率为90%。 CS5080E输入电压为5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有适配器。
+ L6 _+ G1 E  ~CS5080E提供了纤小的ESOP8L封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
$ Y* M. D5 m) |- c' k1 l  A. @
4 _$ l2 A6 g( k! n1 L; o# g. E
) c3 o# q' ]( N描述
! k6 O9 A( U0 p支持5V@2A输入,异步开关升压充电# U  x" e) N' X$ I3 O. W
升压充电效率90%
: e. h4 p* D5 ~1 G充电电流外部可调
, t. l0 n, l) i2 a9 v自动调节输入电流,匹配所有适配器, u% y& Q9 [7 P/ V9 J/ ?
支持LED充电状态指示
- Y9 J7 E! k1 J$ s4 ]8 k内置功率MOS: d9 N! ^8 f1 ^0 s
600KHz开关频率,可支持2.2uH电感
) O3 \  S$ |9 _+ V) Y输出过压,短路保护
! P/ l9 r* e. B+ J" Q输入欠压,过压保护
  f9 G6 `4 i' l( g4 U5 T6 sIC过温保护
" _4 A' y  q% N! x- ^( L1 I) D- ~6 H8 R
1 F( ?* B3 M" e6 n2 h! u; l3 w
应用
* }5 |6 n# \6 O  h# e* D+ c3 f+ [蓝牙音箱# _9 l8 {2 G- r* w7 c# j6 p9 x* C
对讲机# H3 l% P1 O2 {
' V6 D0 w- h- f+ y! s5 v- k
3 g, Z( N! ]% ~# l9 p9 v可提供样品测试,FAE技术支持,样品申请欢迎留言或私信3 y" u9 ]% j2 o& U
& k9 d# t% E1 ]9 G. q- X
# P9 [  Y" S) L3 `7 N7 n, L9 Z
GMT+8, 2025-7-30 01:03 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
