根据个人经验总结一些方法 快捷键设置 alias Pgup zoom in 放大 alias Pgdown zoom out 缩小 alias Home add connect 拉线 alias end slide 移线 alias Insert reject 换线 alias Del delete 删除 alias F12 swap pins swap功能 funckey 1 'delete;popcut' 剪线 funckey 2 'slide;popcut' 剪小段 funckey 4 assign color 高亮颜色 funckey 5 dehilight 删除颜色 funckey 6 angle 90 旋转90度 funckey 7 copy 复制 funckey 8 move 移动(元件、丝印) funckey 9 mirror 元件换层 funckey ~K show measure 测量间距 funckey ~O show element show功能强大(线、元件、丝印、铜箔….) funckey ~P show measure 测量间距 alias Left ix -1 微调左移动 alia alias Right ix 1 微调右移动 alias uy iy 1 微调上移动 alias down iy -1 微调下移动 1.如何添加层面和删除层面 setup->cross section->鼠标右键->delete file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg 2.原色透明度设置 display->colour/visibility->display->OpenGL->Globaltransparency->transparent file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg 3同信号DRC Setup---constraints---modes file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg 4.怎么使用swap功能 Place—swap—pins 设置快捷键 alias按键swap pins file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.jpg 5 .BGA怎么自动fanout Route---create fanout—过滤器要选择 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.jpg 6把BUA线居中 VIA&VIA居中 Rout—resize\respace—选择你所要的层面 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image011.jpg file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image013.jpg 7.怎么改变格点 Setup—grids—更改参数 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image015.jpg 8如果不小心关了过滤器怎么打打开来 View—windows—后面就是窗口了 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image017.jpg 9. 怎么消掉VS (1),shape—manualvold—element-点击铜箔—via (2). file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image019.jpg--点击铜箔--file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image021.jpg--静铜变动铜 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image023.jpg 10.如何导坐标-分图有移动元件(剪线贴线) 导出 (1)file—export—sub-drawing—剪线—clp (2) file—export—plaxement—symbol..-txt file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image025.jpg 导入 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image027.jpg 补充下!我们为了防止信号网络贴图被吸走我们剪图和贴图把这给勾选起来(如图)file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image029.jpg 11.怎么改变字体大小(丝印和位号) Setup—design parameters—text file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image031.jpg file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image033.jpg file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image035.jpg 12. 如何查找多余线段和via Tools—quick reports—dangling lines report file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image037.jpg 13.如何改变叠层设置;板宽厚度先定义材料 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image039.jpg 定义材料 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image041.jpg 14.如何设置线宽,间距,同信号 1.setup—constraints—…. 2.直接点击图标就可以了 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image043.jpg A线宽 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image045.jpg B.间距 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image047.jpg file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image049.jpg
6 U# ~+ g' V k& d; T g) G15.如何添加差分(配对) Logic—assign differential pair—加线
" A: ]* v; T7 e0 k5 U& }( m( u O5 ffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image051.jpg 怎么给它添加参数呢 Edit—properties—加误差 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image053.jpg 16.如何铺铜箔(修、合并、设置、隐藏等) Shape—polygon—割铜 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image055.jpg 铜箔 割好了在给它赋予网络名字 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image057.jpg file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image059.jpg 补充一点 怎么合并同信号铜箔 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image061.jpg 掏空铜箔怎么去修铜箔呢? file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image063.jpg 怎么设置自动避铜箔和线呢? A.在还没设置自动避铜之前参数是0(参考B打开) file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image065.jpg B. shape—global dynamic shapeparameters--clearances file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image067.jpg 我们有时候把板子打开线和铜箔都有眼睛看了会很花也很不舒服,怎么隐藏铜箔呢 A.我们可以在颜色哪里设置透明度file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image069.jpg B.stupe—userpreferences..-display--shape-fill—no_shape_fill file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image071.jpg 17.如何添加BUS a.在添加BUS前我们要先看下什么线归类一组BUS file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image073.jpg B.在高亮这组线 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image075.jpg C.添加BUS file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image077.jpg 选线小技巧(比较分散的线怎么抓) Edit—properties-右键temp group—选线—右键—complete—BUS name ! I" Q8 T O6 B# M* _7 o! {: C% \( U
18.自动保存 Setup—user-preferences..—filemanagener--autosave file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image079.jpg
9 _; F4 |2 D/ ?19.如何设置份割图 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image081.jpgfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image083.jpg注.分图打开也要勾选 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image085.jpg file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image087.jpg右键画一个区域或者多个区域 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image089.jpg 注:合图时!要放到同个目录下面! file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image091.jpg * X7 ^0 W0 ~3 F4 J3 _
20.怎么让元器件原点旋转 Sdit—spin—body-center file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image093.jpg file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image095.jpg
5 n: X- s. o G8 V5 z: X4 u: e* Y21.怎么在via添加测试点(TP) Manufacture—testprep—manual--addfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image097.jpg file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image099.jpgfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image101.jpgfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image103.jpg file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image105.jpg 显示TP这两个要勾选起来、 ' L+ W! ?, u7 L' T- [" o
