TA的每日心情 | 奋斗 2022-10-26 15:57 |
签到天数: 5 天 [LV.2]偶尔看看I
作为一名电子工程师,相信对于平时测试做压电陶瓷驱动的实验时,功率放大器的功劳是不可替代的,在信号发生器提供的电压和功率不够驱动的时候,功率放大器就起到了至关重要的作用,为了使其拥有更长的寿命,长久保持良好的性能状态,就需要掌握一些维护保养的秘诀。9 [/ r* j L- X1 }
Aigtek功率放大器可兼容市场主流的信号发生器,可根据设计和测试的需求,提供多用途解决方案。其主要特点如下:' q8 |- Z* Q4 P% |
输出电压增益0~240倍(0.1step)可调* g3 z/ L8 g- M2 y
最大输出电压1600Vp-p(±800V)
3 |3 Y: f# i* d$ a8 K 最大输出电流18A" i- p7 {% K8 M
液晶面板指示,操作简单- t7 n/ m" Y. ~
具有输出控制开关,控制更加灵活( K/ H7 w3 e* t( O8 e2 f, H
装有风扇进而有效散热8 \! l) u3 P; H- s8 C0 r0 w
三、面板介绍5 [/ U- s, |9 n8 I6 u
①Power:AC220V电源开关。
& j- [9 Q: R! ~6 X& c. l5 S ②液晶显示屏:显示功率信号源的参数设置及工作状态。
! @8 g+ W+ o+ i: \ ③④⑤⑥⑦:是⑨按键组下的子按键;
' k1 Y) Q7 n2 J ⑧Rout:输出电阻调整按钮,0.5Ω、100Ω可切换;
' E& U% u& j& W, K0 G ⑨:按键组功能
* ]% \) J8 Q& z0 \( i( K% u% f" ? 注意事项:
0 B+ W2 ?5 G; \2 w (1)请勿自行在仪器上安装替代零件,或执行任何未经授权的修改。非厂家授权人员,严禁拆开机器。
3 [" ] d% z4 G5 Z (2)供给仪器的电源插座及电源插头,请确保仪器与大地正常连接。
3 q4 ]( L: d1 c* d2 R* ~6 Z (3)当启动输出后,请勿直接接触输出端子的金属部分或与之相连的导体。
4 r; o' ]( t7 B/ {. x (4)请将仪器置于通风干燥的环境中使用,环境温度不可超过40℃。请保持仪器清洁干燥,不要在潮湿的环境中使用,以免内部电路发生短路。6 h/ v# N8 Y% K3 s+ i& S/ \1 ]4 E
(5)如需要更换保险丝,请按本手册中的规格更换。* j" B9 t/ |7 x% _
(6)严禁将本设备使用于生命维持系统或其他任何有安全要求的设备上。
, ]! K y0 h! @; Z5 w (7)请勿以过快的频率连续开关本电源,可能会导致工作异常。
$ ~' I' R' B. ] 常规维护
- a }' l5 {: r) f 1、更换保险丝* i$ ]; l* M' a8 d" W
如果打开电源开关后,仪器没有启动,请检查保险丝是否已经烧掉。如果需要更换保险丝,先找出保险丝烧掉的原因,并作修正,然后换上新的保险丝再开机。保险丝座在电源插头底座的下方。
8 m c5 z* C8 [+ x/ q* |% ? 为了保证安全,请按预装的保险丝的式样及规格选择新的保险丝。更换前,请拔掉电源插头,并关闭功率放大器的电源开关。使用扁平起子将保险丝座撬开,更换新的保险,并重新插入底座即可。* c. R+ y8 n& s1 g9 Y
2、清洁( L' i' N+ h" `- [# o8 w d
请使用柔和的清洁剂或清水沾湿的布擦拭仪器。不可直接喷洒清洁剂到机器上,以防液体进入仪器内部造成短路。不要使用含碳氢化合物或氯化物的溶剂,也不可使用研磨的清洁剂。仪器再次通电前,请确保仪器表面已经干燥。- P; q, N, M% A+ [& L1 I0 ~
功率放大器主要应用于非线性光学、量子光学、量子通讯、量子测量等科学研究领域,在放大模式下输出可调节的直流电压或直流高压调制的函数信号,用于开环或闭环控制系统中,如在铯原子相干光谱研究中,用于光栅外腔半导体激光器的频率调谐;在“连续变量的量子密集编码系列实验中"用来锁定光学谐振腔;用于光学信号存储中环形腔的锁定等。1 R9 X; e3 @- j& `1 r( v0 R5 T1 t
; G! `8 T0 Y8 k& e |
