TA的每日心情 | 奋斗 2022-5-24 15:40 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
替代方案
% n- S/ n8 z: z4 @6 p3 YSL6129 替代MT7201C 工作电压5.5v到30v、 共阳极调光降压恒流芯片
! F, r [3 O; b) wSL6129A SOT89-5 替代美芯晟MT7201 35V高调光比LED驱动器1 ~) T) t2 j: y3 g) d8 U
SL6129A 35V高调光比LED驱动器 替换PT4119 完美替换
& X9 ~4 c1 B$ _7 S, eSL6129A 兼容矽恩SN3350 DC-DC恒流IC, \+ k. U* f. r
$ Z$ E' v) _& H% _0 l$ V5 D
) d# t# z' c' d7 g# X- r
概述
, |$ g3 M' E/ d5 _2 S* l( o( b3 qSL6129A是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL6129A工作电压从5.0v 到35v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A。根据不同的输入电压和外部器件, SL6129A可以驱动供高达数十瓦的LED。
3 k4 o2 ^3 d& q7 E( `3 E4 d8 M! gSL6129A内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。% ?* ]" Q( l( M( K4 p1 o4 M4 W2 W
SL6129A内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。, p; U; z2 L4 e3 y# k# i( c" N
SL6129A采用SOT89-5/SOT23-5 封装。6 i' R5 c, _2 P8 i [7 a
% }/ u9 }' |3 e5 _- d+ s S5 ^$ }
4 j4 Z: N4 S. F# A封装及管脚分配( \9 Y! K6 V( b0 L8 v
3 G0 a) j% g/ W9 m
; d0 u5 Y- Z* _4 }6 l+ ~2 C% q
0 c5 J8 T* q+ M1 i管脚描述
# `0 z$ F( @8 S' P1 V0 w# v
% u: E* R- r/ x) ? V
0 H2 ?- _/ D+ C, ]
* Z0 |, {% u/ X! |( g特点) ]1 |9 Z2 S- a. [, x
SOT89-5最大输出电流:1.2A$ ~8 l b2 p g* b8 J3 K* t. x
SOT23-5最大输出电流:0.5A
1 X: I4 w/ ?$ P: I$ E高效率:96%8 |& e( A9 K9 B N# Y0 T9 a, C
最高工作频率:1MHz
5 W! g& b6 B" c# {; P电流精度:±3%
2 M* E! a4 E7 D" p宽输入电压:5.0V~35V
4 t6 E3 {: X: Q% u/ `, H智能过温保护
. M4 I) h0 |3 n# x) P( K内置LED开路保护) t# a2 k$ ~5 _
4 E2 n5 K8 v J# s/ e
9 P0 w* U. N4 X3 N
应用领域
1 G2 s7 g3 R, f2 E6 f# SLED 备用灯,信号灯
; C0 M1 i# X4 `. c低压LED 射灯代替卤素灯# Z4 u1 S* }) K
汽车照明
% g/ p1 F# c# V- `3 O. }1 H2 `
! u/ Z+ W U1 R- q1 e4 R9 T7 a0 ~4 y2 N
原理图
5 P, Q4 m: E7 M3 H- ^1 V# ?
+ y& D; d9 ]& k" n% r5 c4 J" h/ ?
订购信息( k% }% r+ d K6 d/ l f
. V" Z1 G+ W/ s6 y% ]8 m% e# {$ z. B4 L
