TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
特性
( e" O9 @' _- S6 P* I0 U■9 |0 c( u, B+ |6 m3 y( S+ w
宽输入电压范围:3V 到 20V
4 a1 E& ]. k* z* j: }; `■. o' z$ I |9 X% |2 b0 I
开关频率范围:200KHz-1.2MHz6 t' W( M* M, {, ?6 Q. ?) M
■' I8 f7 C! M2 I2 B- I( ~1 E" A
高达 97%的效率和 93%的最大占空比
, i- N! D3 i# t% M( \■
6 G* r# }, m5 Z; K2 v( \: @具有温度补偿的电感 DCR 为基础的过流保护
( Y% `6 b, m1 L6 l$ d■8 m. _9 Q% f* [0 L1 m+ }
0.6V 内部基准电压,±1%的反馈精度" ?# _2 y, ^7 g' s9 P( Z
■/ R2 w0 U7 f- e, s5 X( K) w
低输出电压下的 30ns Minimum TON
( }2 {* h0 V; [1 ^0 |■
$ \' l+ X/ B2 W h2 h# e& a. i& x集成大电流功率 MOSFET 驱动器8 k5 u4 Q9 Q' I$ r0 X
——自适应死区时间控制
6 @: D2 U3 J/ _3 c! \, [■
: k& o8 d* d& x! C% H超快的线性和负载瞬态响应
" D3 J( h! R5 P) Q% K7 q7 r■
: q4 n( c9 s; ?) c集成 VDD 偏置电压 LDO 子稳压器% c- `7 V" c& s6 Q3 S+ n8 f; x
■4 {8 I' Y# c2 q; w
具有迟滞的使能信号 Enable2 T0 i' |) u2 L' `4 o
■" \+ W& b, B2 m* j* s
频率同步功能
6 G, G- o- Q+ h7 R9 p1 `■
3 A1 z5 n8 t: y0 V9 \$ f9 s可编程的软起动功能; i; \7 @8 I3 h4 C! [' |
■. B2 s; u5 r A/ Q5 T
单调预偏置启动
T0 r! J1 ?: l( [# H■' s& O" y* X6 k0 i' U3 n7 h
输出良好标识 PG 信号$ s8 G! f; ?2 b
9 J( [6 @; f4 _) u+ i输出电压 Sense 遥感监测
+ H% p+ Z- g7 k. N) R2 |- q! w3 O' ?■$ g- q; N7 ]/ M$ g# p. v
结温范围为-40℃至+125℃
1 N& R5 q: ^7 g7 E■
5 o' d8 [6 J% r1 T- O4mm X 4mm QFN-24 封装
, a& s) I6 c% \5 k: d& e描述
" R: \ J! z# t! c6 N( s" @ZCC51403 是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高) n, E2 J7 R+ E1 @3 }
功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的( N8 G, L7 a" L3 E7 M
性能和宽输入输出电压范围使 ZCC51403 可提供多种
- }4 n, X! k1 T1 r rDC-DC 稳压器解决方案。200 kHz 至 1.2 MHz 的电阻可+ }) y" K! s6 p, h
编程开关频率和具有自适应死区时间的集成大电流: a, U" i+ Q0 I1 G
MOSFET 栅极驱动器为优化解决方案尺寸和实现最大化; O& g, W( z# Q7 U
转换效率提供了灵活性。# |, V+ @; F S9 w
0.6V 基准电压和±1%的反馈电
% b* q5 K# N9 |4 L4 \( X7 E压精度以及 30ns 的高侧功率 MOSFET 最小导通时间很 b! f- w D) q1 L3 d) A4 W
容易获得高精度、低输出的电压。ZCC51403 使用无损耗
" v) t0 m% Z$ X9 X% b电感器 DCR 电流检测和低成本的 BJT 远程检测电感器温
8 G2 @( }2 H7 p, j度,支持精确的热补偿过流保护。
. @( w |3 ?; x! {- ]0 iZCC51403 具有传统的电压模式控制环路,具有高增益
. t }2 k6 y) d- q9 f* _7 {* l带宽误差放大器和 PWM 输入电压前馈,可简化补偿设计# E x: e% A" g- Z R# {
并实现出色的环路瞬态响应。& ^8 \* e! u5 V% u: q
FPWM 模式消除了频率变化,: }- a0 Y% ~) g2 W9 f
最大限度地减少敏感应用中的 EMI 干扰。
: }$ G* \+ w; R- n) u0 G0 [1 dPG 电路提供输4 q% U7 j$ x% \3 {1 | ~2 d
出良好显示和故障报告。
! G+ Y! j' e! m$ n其他特性包括具有自恢复功能的可编程系统级热关断、
' }% m. m* R3 _# F( M+ ~- {输出电压 Sense 遥感、可配置软启动、预偏置启动、集. y; R1 Z" L9 _* P+ y# S/ C
成低压差 (LDO) 稳压器、具有可定制滞后的高精度使( V6 t* y. |+ N1 v
能 Enable,用于可编程线路欠压锁定 (UVLO),以及用
5 G: F, f2 L$ r( i8 k8 j于拍频敏感和多稳压器应用的同步功能。
/ k( w4 F) f& c) e. \ZCC51403 提供
( u @6 u( A9 t& c2 g小尺寸 24 引脚 QFN4X4 封装。
3 u1 Q$ G& t% n8 `" Y9 @% C |
