查看: 290|回复: 0
线路板打样设计中容易出现哪些问题?
发表于 2022-8-13 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  线路板打样设计中容易出现哪些问题?
8 _$ ^, n/ T" Z4 H- S1 ?$ Q/ _
  在线路板打样设计时,会遇到哪些问题?下面整理汇总了在线路板打样设计时容易遇到的十个问题。
" T! Y8 ~3 V  o% P$ A1 y
   PCB打样设计出现的常见问题
7 J9 O6 N( A% z8 h3 g* S5 p
  一、焊盘重叠
  焊盘重叠,意味孔的重叠,在钻孔工序会因为在一处多次钻孔导致孔的损伤,造成报废。
& x5 s4 q/ x+ e* a  J
  二、图形层滥用
  具体表现:在一些图形层上做了一些无用的连线,本来是四层板却设计了五层以上的线路,使造成误解;违反常规性设计,如元件面设计在Bottom层,焊接面设计在Top,造成不便等,因此设计时保持图形层的完整和清晰。
2 y% r+ H7 _6 ]' o: ?
  三、字符乱放
  具体表现:字符盖焊盘SMD焊片,给线路板的通断测试及元件的焊接带来不便;还有字符设计太小,造成丝网印刷的困难;太大会使字符相互重叠,难以分辨。
. O9 K6 y% \5 r" L
  四、单面焊盘孔径设置
  单面焊盘一般不钻孔,若钻孔需标注,其孔径应设计为零。如果设计了数值,这样在产生钻孔数据时,此位置就出现了孔的坐标,而出现问题。
3 K! N* {! d: I8 b: T; ^/ f& t
  五、用填充块画焊盘
  在设计线路时能够通过DRC检查,但对于加工是不行的,在上阻焊剂时,该填充块区域将被阻焊剂覆盖,导致器件焊装困难。
2 m. U  Q8 Z. W  |) i. O* a! e
  六、设计中的填充块太多或填充块用极细的线填充
  容易导致:产生光绘数据有丢失的现象,光绘数据不完全或产生的光绘数据量相当大,增加了数据处理的难度。
+ p, u9 @: }  M  l$ T& A
  七、焊盘设计的太短
  这是对通断测试而言的,对于太密的表面贴装器件,其两脚之间的间距相当小,焊盘也相当细,安装测试针,必须上下(左右)交错位置。如焊盘设计的太短,虽然不影响器件安装,但会使测试针错不开位。
9 ~6 C' P; x/ N) p" F. N6 I" t, x1 X. t
  八、大面积网格间距太小
  大面积网格间距太小(小于0.3mm),在线路板制造过程中,图转工序在显完影之后容易产生很多碎膜附着在板子上,造成断线。
) |2 \. X! _! e' I
  九、大面积铜箔距外框距离太近
  大面积铜箔距外框应至少保证0.2mm以上的间距,否则容易造成铜箔起翘及由其引起的阻焊剂脱落问题。
1 p+ g/ U8 ?; _; e9 g
  十、异型孔太短
  异形孔的长/宽应≥2:1,宽度应<1.0mm;否则,钻床在加工异型孔时极易断钻,造成加工困难,增加成本。
6 l7 A3 f8 u% F$ k& Y( ^( _
  以上便是线路板打样设计时容易遇到的十个问题,你都了解了吗?
6 {( s6 {  I  j8 m* r4 X: D
GMT+8, 2025-7-30 00:50 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
