查看: 310|回复: 0
铝基板制作工艺的规范及难点分析
发表于 2022-8-13 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  铝基板制作工艺的规范及难点分析
" o! |! u' S$ h: G* q1 w
  铝基板是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板,多用于制作LED灯。下面就让我们来了解下铝基板制作工艺的难点分析及制作规范。
2 U, H1 ?) |+ ^
  1、铝基板往往应用于功率器件,功率密度大,所以铜箔比较厚。如果使用到3oz以上的铜箔,则蚀刻加工需要工程设计线宽补偿。
  2、铝基板的铝基面在PCB加工过程中事先用保护膜给予保护,否则,一些化学药品会浸蚀铝基面,导致外观受损。
  3、生产玻纤板使用的铣刀硬度比较小,铣刀转速快;而生产铝基板使用的铣刀硬度大,铣刀转速至少慢了三分之二。
  4、生产玻纤板只需使用机器本身的散热系统散热即可,但是加工铝基板就必须另外针对锣头加酒精散热。
  5、铝基板生产厂家在生产铝基板过程中会出现一些难点,这些难点如下:
  (1)利用机械加工生产铝基板,钻孔后孔内孔边不允许有毛刺,否则会影响耐压测试。铝基板铣外形工序十分困难,而冲外形需要使用高级模具。外形冲后,边缘要求整齐,无毛刺,不碰伤板边的阻焊层。通常使用操兵模,孔从线路冲,外形从铝面冲,冲外形后板子翘曲度应小于0.5%。
  (2)在整个铝基板生产流程中不许擦花铝基面,经手触摸,或经某种化学药品都会产生表面变色、发黑,这都是绝对不可接受的。所以全流程不碰伤、不触及铝基面是生产铝基板的难点之一。
  (3)在铝基板过高压测试时,通信电源铝基板要求100%高压测试,板面上脏物、孔和铝基边缘毛刺、线路锯齿或碰伤任何一丁点绝缘层都会导致耐高压测试起火、漏电、击穿。导致耐压测试板子分层、起泡,均拒收。
1 r7 c* `  V" c  b
  以上便是铝基板制作工艺的难点分析及制作规范,你掌握了吗?
* w4 o# ?$ ~; Q6 t
GMT+8, 2025-7-30 13:19 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
