查看: 218|回复: 0
车规级60V 3A同步降压芯片-ZCC5160
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-8-12 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性
    9 x: ~8 q: {* o) m$ a- \; q■ 超低的 20uA 静态电流( K# O! a* T* V& e/ B
    ■ 输入电压范围:4V-60V
    - G# F. v: e4 d" i) ?■ 输出电压范围:1V-VIN
    0 S& T1 w/ X0 ^■ 集成上下功率管,最大电流 5A- K! m8 `2 |; }
    ■ 工作频率可配置:200KHz~2MHz1 W2 }, W. y6 b' w3 q$ J4 f
    CCM/DCM/PFM 模式自适应切换5 l! @* ?! C, V* p
    ■ 外部可调节软起动与输出电压追踪能力
    * @1 W. G8 @6 J8 q  B9 m8 Y1 E" p. y" z■ 可自动切换的旁路线性电源,提高高压轻载效率9 b7 c; U6 H  G4 @
    ■ 提供接近 100%占空比的超低输入输出压差
    ' D$ s/ H  c. t( V, v) p■ 内部环路补偿,简化系统设计
    2 G1 z' T$ A, X7 K: ^■ 电源正常指示  Z2 }4 d* t( W$ [/ v
    ■ 动态频率展宽技术9 e( d& t' o5 x8 s$ E2 `
    ■ 支持大负载电容启动
    / _# O( ]  o. J  p% R7 Y■ 保护功能:UVLO/OCP/SCP/OTP/OVP
    , t  p$ d: R& |: e! W# q) [■ 结温范围为-40℃至+125℃
    1 s+ B3 T4 D% e$ m) M+ Y4 f& N■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护
    0 U  O7 S0 L3 x# y9 F■ 提供增强散热型 ETSSOP-16 封装/ d' G! K  a! P1 f6 I
    应用
    + U2 c: Z/ B. h4 O  [1 S■ 工控系统电源, U6 y# Q1 O; O& d# ?! j( T6 |6 v
    ■ 宽电压输入范围电源
      o: f( Q! o  J/ l4 m  o( O/ Y■ 低纹波低噪声电源7 E, Z* J8 B. D& t- {9 w: w
    ■ 汽车电子电源8 G; [; Z) p, t$ w( n
    描述
    1 \# V3 ]2 Z. IZCC5160 是一款带内部开关的降压 DC/DC 稳压器,$ n( f( F# g/ U. u0 i: y! m- Y) l
    具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结. _6 Z1 |1 `, }, @' Y2 I
    合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率的稳压。* b+ U: v0 L" Q9 d' ?
    SKIP 模 式 使 用 短 的 “ 突 发 ” 周 期 通 过 内 部 功 率+ u5 _1 K" C, y5 q- K* Z
    MOSFET 切换电感电流,然后是休眠周期,在休眠周
    ( P8 W+ h: ~5 Q5 m- M' x" L0 S2 F  \期中,电源开关关闭,负载电流由输出电容器提供。  `" E/ k+ x( \
    在轻负载时,突发周期占总周期时间的一小部分,使4 s  }4 e+ `$ N. w2 m# B2 M
    平均电源电流最小化,大大提高了轻负载时的效率。
    4 s0 ], K, S1 e5 Y  m" ~ZCC5160 具有 4V-60V 的宽输入电压范围,从而* s9 p+ N- m1 `" P
    最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。使其成& A2 }( y+ t/ A% C) X
    为宽输入电源范围工业和高电池节数电池组应用的理
    ( J* v6 ]% w) N0 `% s7 v想选择。
    4 h5 V. X9 G8 HZCC5160 具有低阻值 0.1Ω高侧和 0.08Ω低侧功率
    $ S6 x# m4 p% u! x( c5 Y# k* j管,可提供至少 3A 的输出电流能力,具有出色的负载
    ( l% [8 y  j! j. Z和线路瞬态响应。
    7 @" V1 O4 ]) X7 fZCC5160 可应用于多种应用中,以有效地调节更
    . f/ C, N' T& u$ `/ \; I高的电压。此稳压器非常适合 48V 汽车电源总线范围。0 x. x$ w! Z, o( ^3 `/ o# e9 m
    附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,
    + a( g# N8 a5 I9 T" c- E门驱动器欠压锁定,最大占空比限制定时器,和智能
    6 J; t; |" W' Z  c电流限制关闭定时器。井且集成了输出短路保护,在" ~  s" T2 J. L# t- U" R) N
    FB 电压较低时提供 HICCUP 模式以避免短路时过热。
    3 i! C6 B0 @5 V; T
    GMT+8, 2025-7-30 13:45 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
