查看: 192|回复: 0
供求 IMZA120R014M1H(IMZA120R014M1HXKSA1)碳化硅MOSFET分立器件 - 晶体管
    擦汗
    2022-5-4 15:52
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-8-12 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    供求 IMZA120R014M1H(IMZA120R014M1HXKSA1)碳化硅MOSFET分立器件 - 晶体管' N; a) F0 ?2 ]8 {
    9 U! Y8 U! I; G. m7 L2 @
    + u+ \, b3 Z8 W4 H# I6 }( Q& p型号:IMZA120R014M1H / IMZA120R014M1HXKSA1
    + U# n" P# c% U) S封装:TO247-4
    ! _; p* M/ o% F; y1 I" @类型:碳化硅MOSFET分立器件 - 晶体管,采用 TO247-4 封装的 CoolSiC 1200 V、14 mΩ SiC Trench MOSFET。# Q5 Y' P% k! q: X' n( o
    说明:采用 TO247-4 封装的 CoolSiC 1200 V、14 mΩ SiC MOSFET 建立在最先进的沟槽半导体工艺之上,经过优化,将性能与可靠性相结合。 CoolSiC MOSFET 非常适用于硬开关和谐振开关拓扑,例如功率因数校正 (PFC) 电路、双向拓扑和 DC-DC 转换器或 DC-AC 逆变器。
    / W$ @0 ~" y% E4 n7 `4 T; e2 w$ v# w2 k
    - Q# o. J& T9 V& u
    规格:
    2 U4 F1 L; L" D0 D$ }FET 类型:N 通道
    " E5 u/ q  d" k技术:SiCFET(碳化硅)
    ; g+ a6 N. e( s/ i漏源电压(Vdss):1200 V7 H  y) D1 j* B* ]' i) @
    25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):127A(Tc)
    # Z, e' C. G! ?9 y驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):15V,18V
    + t# q, ]  ^/ r" ]不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值):18.4 毫欧 @ 54.3A,18V
    : N+ ~( V/ h- \不同 Id 时 Vgs(th)(最大值):5.2V @ 23.4mA
    6 M6 m" q! Z: G- P: f. }9 _不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值):110 nC @ 18 V* D) x6 Q0 N6 Y
    Vgs(最大值):+20V,-5V+ |) J9 f9 F7 X  H. [( g
    不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值):4580 nF @ 25 V  L5 w/ G7 W! \, D8 `
    功率耗散(最大值):455W(Tc)! u! S" w* X( u) f5 }
    工作温度:-55°C ~ 175°C(TJ)
      D6 q; V& ^: f$ V安装类型:通孔
    , F0 ~* V' F/ V% V+ a供应商器件封装:PG-TO247-4-8
    / c. ?. {' L* q: k5 I+ U: f% k
    " M5 f0 M, P% p+ o2 M
    . ?5 W) A8 U$ o3 |6 Y* O! h% W$ I
    【供应/求购】QQ:1668527835   明佳达电子www.hkmjd.com
    ; _) T. Z6 M, ^8 h1 P! c4 i( L0 H深圳市明佳达电子,星际金华公司 供求 IMZA120R014M1H(IMZA120R014M1HXKSA1)碳化硅MOSFET分立器件 - 晶体管。
    9 @8 N+ l% i7 c' ]2 B5 m【供应】公司只做原装,质量保证,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天报价为准!- T' e. z) E7 L$ C1 O  b
    【求购】公司也有回收以上器件,只需原装,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!1 D7 |& S! w$ Z2 ]' [
    # C) ?- v4 C& O& u
    7 y' f, M& u% ?# ?" X) [7 l. U特征:5 Q: v+ E9 J# [' e8 |5 }
    一流的开关和传导损耗
    & L( j; `8 F# S* W+ h基准高阈值电压,Vth > 4 V: u1 l7 Y2 _% {* R. Q
    0V 关断栅极电压,实现简单的栅极驱动8 r/ z  g. K4 m- Z- N
    宽栅源电压范围* L4 E/ Q: a" ^
    坚固且低损耗的体二极管,额定用于硬换向
    , {: U* j8 R6 P" L( z7 {1 W与温度无关的关断开关损耗
    4 H) a/ \' ]7 V) x$ K; @' AXT 互连技术可实现一流的热性能+ Z2 Z  i  O; F3 z
    ! \$ H* g4 J7 n3 ~: w
    + R4 ]7 }* @: z4 w9 m1 a2 k% ^* ]! P优势:8 l) P1 S: ~% r9 [# T
    最高效率" N' H- V% C. n9 `6 y
    减少冷却工作
    & K0 h& A3 ]3 q3 l/ q6 d更高频率的操作+ [2 t/ h$ M5 X& c& _( k
    增加功率密度2 U- {& H. R# w8 D
    降低系统复杂性- m* S$ o9 K$ \6 M, J( E" t
    + U; t( h& P$ t6 S1 L' j
    GMT+8, 2025-7-30 13:27 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
