查看: 176|回复: 0
M4核MCU MH32F103A,M4硬件完美兼容ST。
    慵懒
    2023-6-20 15:59
    发表于 2022-8-9 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    MH32F103Axxxx系列mcu使用高性能的32位内核,最高工作频率216 MHz。内置的存储器包括:最大216K Flash,96Sram。
    3 d7 N* ]. o4 H. V' p9 b该系列内置了多达2个高级定时器、10个通用定时器、2个基本定时器、3个12位的ADC、2个12位的DAC,
    还包含标准和先进的通信接口包括:3个SPI接口、2个I2S接口、2个I2C接口、5个U(S)ART接口、1个USB2.0全速串行通信接口、1个CAN总线控制器、1个SDIO接口。8 j+ u: ?3 ]9 c4 a6 M: [5 ^
    MH32F103Axxxx系列工作于-40℃至+85℃的温度范围,供电电压2.0 V至3.6 V,省电模式保证低功耗应
    用的要求。
    0 S2 o5 m+ {7 j, nMH32F103A系列微控制器基本兼容SXX32F103系列,同时强化许多功能,有些许地方与SXX32F103不同。! j) V6 @$ s* e/ X' [
    需要样品可以前往芯岭技术淘宝店铺或1688店铺内购买。
    , r; P  w$ P$ T  @) i
    MH32F103Axxxx数据手册.pdf (1.89 MB, 下载次数: 0)
    1 ^6 f9 W( M1 X# O, Q8 A$ i! P+ _由于拥有这些外设配置,MH32F103Axxxx可适用于多种应用场景:2 s3 M- `# W" ~1 K! O( N/ T
    • 工业应用,如可编程控制器、打印机、扫描仪等
    7 v. W" ^6 `" N• 电机驱动和调速控制- ~. D5 `1 j& d+ O) R
    物联网低功耗传感器终端,如运动手环等" L( [9 D2 q! C/ X8 e0 N% J! g
    • 无人机飞控、云台控制
    1 i. {+ s" a+ B) K• 玩具产品- z2 R- p- m' ^( ~, X
    • 家用电器! k5 Y, @$ i* E' q# G
    • 智能机器人
    8 Y/ G, f/ t; m1 T# O" \• 智能手表
    % p8 I0 y& T& u$ }, b6 k
    $ L) o4 \0 t$ o, M: z! v
    更多详细内容可以查阅
    MH32F103Axxxx数据手册。
    + P* c7 g" G* n' f6 M" ~4 z7 I
    数据手册中的内容包括:产品的基本配置(如内置Flash和RAM的容量、外设模块的种类和数量等),管脚的数量和分配,电气特性,封装信息,和定购代码等。
    / o& V9 O' d6 @* A9 z4 ^
    & r+ k: q1 N) L. T* S, i+ b
    GMT+8, 2025-7-30 01:08 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
