查看: 246|回复: 0
车规级60V 3A同步降压芯片-ZCC5160
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-8-8 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性( }: q4 u& ?% E; W: Q# D
    ■ 超低的 20uA 静态电流
    - |! a8 I; T: Z* T■ 输入电压范围:4V-60V$ v% K  o7 r, z1 E6 `" n, N0 [
    ■ 输出电压范围:1V-VIN4 t, e1 m0 O) B
    ■ 集成上下功率管,最大电流 5A; P! \' p/ j: K9 J, V6 r. ~
    ■ 工作频率可配置:200KHz~2MHz
    # u2 k8 ^! P6 o; ]9 E■CCM/DCM/PFM 模式自适应切换
    , {- k5 H0 [) C, O0 d. C■ 外部可调节软起动与输出电压追踪能力
    7 b) j) G9 b. B" s) ?+ k■ 可自动切换的旁路线性电源,提高高压轻载效率
    - c: U6 ^3 e: ~  _■ 提供接近 100%占空比的超低输入输出压差
    1 ^. g! _! x8 P! b■ 内部环路补偿,简化系统设计% {8 D& ~. ?$ G" N# x
    ■ 电源正常指示: M, {3 M" o5 Y6 \" N
    ■ 动态频率展宽技术2 d3 p# L3 T8 d) x- v2 g+ \
    ■ 支持大负载电容启动) k8 r# ^& A) b" b: }) S
    ■ 保护功能:UVLO/OCP/SCP/OTP/OVP
    ) H' E" N" x; Q$ T4 s+ u) Z■ 结温范围为-40℃至+125℃
    9 ^7 E# i0 Z$ @7 B  Z" z■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护
    8 ?: k; M, K( Q+ [4 p■ 提供增强散热型 ETSSOP-16 封装( G& O7 X' t+ ~7 M: B- k  N
    应用
    ' \0 S( ^2 i$ R% p■ 工控系统电源  f9 f% z0 i4 k7 v# u8 D0 \
    ■ 宽电压输入范围电源
    8 K) U4 k  G2 W* h( l1 y■ 低纹波低噪声电源% w7 ~0 k: H' b& T# G
    ■ 汽车电子电源
    * O& S& w+ X8 O' ]描述
    1 Q7 Y0 \& x" N% sZCC5160 是一款带内部开关的降压 DC/DC 稳压器,
    & i9 ?" b4 p$ |+ S具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结% J3 I$ E4 Z0 V
    合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率的稳压。
    8 K/ O+ o4 r# S9 F* r  M' u" ySKIP 模 式 使 用 短 的 “ 突 发 ” 周 期 通 过 内 部 功 率
      O# L& M5 `, K% R( Z' h; S3 q: q2 u$ MMOSFET 切换电感电流,然后是休眠周期,在休眠周. e  D4 t6 C+ W, s" `8 `2 E0 w5 X9 w
    期中,电源开关关闭,负载电流由输出电容器提供。
    & ~" e% U- H9 _( c! e! @' g+ d在轻负载时,突发周期占总周期时间的一小部分,使
    % {4 W& T: U7 F2 Y+ z) V平均电源电流最小化,大大提高了轻负载时的效率。" o9 |. w9 n; V8 A0 T; n  z( j
    ZCC5160 具有 4V-60V 的宽输入电压范围,从而% |$ u5 c' _: j1 l* G
    最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。使其成
    ; E! M2 x- z* l$ _, j" G为宽输入电源范围工业和高电池节数电池组应用的理+ j) X1 b; i/ i3 `
    想选择。
    ; f/ j4 s$ h8 C% A  f; k) _ZCC5160 具有低阻值 0.1Ω高侧和 0.08Ω低侧功率+ [  b. E! ~, x/ M3 C; a: d
    管,可提供至少 3A 的输出电流能力,具有出色的负载
    8 j- P# ^' o# l和线路瞬态响应。
    3 _9 A/ c8 j3 q9 wZCC5160 可应用于多种应用中,以有效地调节更
    ; H) v0 P& I6 A9 [* M高的电压。此稳压器非常适合 48V 汽车电源总线范围。
    0 k( Z) E+ H2 n, V7 _# Y附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,
    1 U! F6 p+ L! `; H+ s0 h! C) T门驱动器欠压锁定,最大占空比限制定时器,和智能
    ; m/ Z/ y  J" ?. o. m. z电流限制关闭定时器。井且集成了输出短路保护,在
    + U- ~+ V) i4 N0 [9 {FB 电压较低时提供 HICCUP 模式以避免短路时过热。2 x2 j( Q0 I' [' m- Y7 A
    8 H0 b" T  a* A: }; p7 d# e
    / T$ l$ H1 r, K# p; M+ W5 @, J; p
    " [& d0 b" g# A[url=][/url]
    7 F0 X( C% p+ S" m6 F
    0 t' O/ x# F/ J, V: Y* i
    ; j' u0 l2 k( M  S3 \4 M* T
    GMT+8, 2025-7-30 13:55 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
