意法半导体的芯片STM32F405RGT6基于运行频率高达 168 MHz 的高性能 ARM® Cortex®-M4 32位RISC内核。 Cortex-M4 内核具有浮点单元 (FPU) 单精度,支持所有 Arm 单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了全套 DSP 指令和增强应用程序安全性的内存保护单元 (MPU)。 STM32F405xx 和 STM32F407xx 系列包含高速嵌入式存储器(高达 1 MB 的闪存、高达 192 KB 的 SRAM)、高达 4 KB 的备份 SRAM,以及连接到两个 APB 的各种增强型 I/O 和外设总线、三个 AHB 总线和一个 32 位多 AHB 总线矩阵。
4 S. M0 x6 j8 _4 ^) S1 r% j( H& Q% y3 u4 e" t* i% x
' x# }# h" @2 A+ }6 ]所有器件均提供三个 12 位 ADC、两个 DAC、一个低功耗 RTC、十二个通用 16 位定时器,包括两个用于电机控制的 PWM 定时器、两个通用 32 位定时器。真正的随机数生成器 (RNG)。它们还具有标准和高级通信接口。
* W m5 g# w# e2 J% v) b0 W& M5 c. r2 i A
意法半导体的芯片STM32F405RGT6 http://www.hqxtechnology.com/stmicroelectronics/stm32f405rgt6.html 的所有功能:
m. W! t4 w9 W3 O" h' R. c7 x核心:Arm® 32 位 Cortex®-M4 CPU,带 FPU,自适应实时加速器(ART 加速器)允许从闪存执行 0 等待状态,频率高达 168 MHz,内存保护单元,210 DMIPS/1.25 DMIPS/ MHz (Dhrystone 2.1) 和 DSP 指令
9 V9 K& x& y, b }回忆! e- R5 g/ \7 H& \" Q% i
高达 1 MB 的闪存
; P! B4 Y3 S9 S; i( a高达 192+4 KB 的 SRAM,包括 64 KB 的 CCM(内核耦合存储器)数据 RAM7 A1 V* A# F) |& O) P
512 字节的 OTP 内存
~) M9 R3 P' J8 }" c支持 Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR 和 NAND 存储器的灵活静态存储器控制器
! g4 o5 [1 Q& d$ V( p! tLCD并行接口,8080/6800模式
! s8 j. b1 _ x$ \时钟、复位和电源管理
/ p% B& I# ^/ p: H+ n1.8 V 至 3.6 V 应用电源和 I/O- ^3 Z( c% |/ P$ f6 z% O0 x
POR、PDR、PVD 和 BOR' ~% f' U D9 _9 q- G
4 至 26 MHz 晶体振荡器9 A. m9 X" G! B+ K
内部 16 MHz 工厂调整 RC(1% 精度)0 P! A& ~- X. k8 J
用于 RTC 的 32 kHz 振荡器,带校准功能
" H4 P( e7 h. D2 Y2 f& h# z带校准的内部 32 kHz RC
! Q+ R# D0 J5 K7 r- N; q低功耗运行
* |( c! \, s" M0 A睡眠、停止和待机模式
, T: Q( F' p5 }" J* B1 J用于 RTC 的 VBAT 电源、20×32 位备份寄存器 + 可选 4 KB 备份 SRAM
3 T; e9 T4 ]9 r/ x0 {3×12 位、2.4 MSPS A/D 转换器:在三重交错模式下最多 24 个通道和 7.2 MSPS7 ^2 C3 F1 k( m
2×12位D/A转换器" D$ c" C% A+ `' H* K
通用 DMA:具有 FIFO 和突发支持的 16 流 DMA 控制器# s9 w X$ F; _2 N& @
多达 17 个定时器:多达 12 个 16 位定时器和两个 32 位定时器,频率高达 168 MHz,每个定时器具有多达 4 个 IC/OC/PWM 或脉冲计数器和正交(增量)编码器输入& ]9 c# g. P2 W1 P& d [& }
调试模式
# E% b$ [2 O3 @串行线调试 (SWD) 和 JTAG 接口 z+ P! T$ w8 z+ g( v
Cortex-M4 嵌入式跟踪宏单元™ V {6 G0 `& B$ g0 B
多达 140 个具有中断功能的 I/O 端口
l" x' u6 G5 d5 q; {4 L* o$ [高达 84 MHz 的多达 136 个快速 I/O
1 V, d+ I" @ [ g2 a7 i% A2 u多达 138 个 5 V 容错 I/O
- T) L$ \" f/ R3 n! m多达 15 个通讯接口; {) G0 ^* u0 w; J, g; Z
多达 3 个 I2C 接口 (SMBus/PMBus)
3 z) E h- z( E. n* v) A j# A多达 4 个 USART/2 个 UART(10.5 Mbit/s、ISO 7816 接口、LIN、IrDA、调制解调器控制)9 L+ m& B2 O' o$ C+ D4 K
多达 3 个 SPI (42 Mbits/s),2 个具有多路复用全双工 I2S,通过内部音频 PLL 或外部时钟实现音频类精度
9 E% a/ h- E% y Y+ W) p; F o2 × CAN 接口(2.0B 有源)% M: N* w; P+ c% j9 }4 E
SDIO 接口
1 ~2 \9 o. Q8 V9 H4 E! R高级连接8 H8 n6 y) U0 [/ X. _
具有片上 PHY 的 USB 2.0 全速设备/主机/OTG 控制器
1 i/ N2 k6 B+ A具有专用 DMA、片上全速 PHY 和 ULPI 的 USB 2.0 高速/全速设备/主机/OTG 控制器
) f# y4 q0 z4 K/ |0 G# n具有专用 DMA 的 10/100 以太网 MAC:支持 IEEE 1588v2 硬件、MII/RMII$ w# _3 p6 L1 n0 j5 n4 r. D
高达 54 Mbytes/s 的 8 至 14 位并行相机接口: U% H) b* P7 g4 ^% ` `
真随机数发生器
) D: w5 v' L w/ Q1 RCRC计算单元! @1 ?( I1 Y$ z$ `' r9 ?" c( m
96 位唯一 ID3 Q+ k+ D' F- _" _! o) k+ I
RTC:亚秒级精度,硬件日历: I% s7 ?6 x( n/ B
# D& b6 o9 l; t# }* K. ] |
