查看: 662|回复: 9
万能的坛,谁指点下怎么写这个代码
发表于 2022-7-23 13:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Manufacture/NCdrillnegend-1-2
NCdrillnegend-1-4
Ncdrillnegend-x-x
所有前缀NCdrillnegend层显示出来并付个颜色。 怎么弄模糊索引么?
skill 小白求指导
“来自电巢APP”
推荐
 楼主| 发表于 2022-7-26 14:56 | 只看该作者
axlCmdRegister("dwg_layer" 'drill_SetupSubclasses)
procedure(drill_SetupSubclasses()
    foreach(item axlSubclasses("MANUFACTURING")
        (if index(item "NCLEGEND") || index(item "NCBACKDRILL") then
          layid = axlLayerGet(strcat("MANUFACTURING/" item))
          layid->color = 5
              axlLayerSet(layid)
                  layers = '(axlLayerGet(strcat("MANUFACTURING/" item)))
          axlVisibleLayer(sprintf(nil "%L" layers) t)
          axlVisibleUpdate(nil)
        );end if
sprintf(nil "%L" layers    list 变 string不报错了,但是不显示drill层
 楼主| 发表于 2022-7-23 18:52 | 只看该作者
谢谢楼上的大侠,学到了
“来自电巢APP”
弄个微信群不更好么,现在用QQ的少了
“来自电巢APP”
 楼主| 发表于 2022-7-23 19:52 | 只看该作者
  procedure( drill_SetupSubclasses()
    foreach (item axlSubclasses("MANUFACTURING")
          layid->color = 5
          axlLayerSet(layid)
          );end if
 楼主| 发表于 2022-7-23 19:53 | 只看该作者
)锛沞nd foreach
SYNTAX ERROR found at line 11 column 3 of file 00_drill_dwg.il
*Error* lineread/read: syntax error encountered in input
*Error* load: error while loading file - "00_drill_dwg.il" at line 11
ERROR
*Error* toplevel: undefined variable - drill_SetupSubclasses
 楼主| 发表于 2022-7-25 23:16 | 只看该作者
多谢????多谢
“来自电巢APP”
 楼主| 发表于 2022-7-26 12:31 | 只看该作者
成功了 ,谢谢 zs_king
顺带显示这些层,加了一句:layid->visibility = t
          layid->color = 12
                  axlLayerSet(layid)
        );end if
又出问题了
*WARNING* (axlParam): Attribute, visibility not legal on param paramLayer
 楼主| 发表于 2022-7-26 12:35 | 只看该作者
axlVisibleLayer("PACKAGE GEOMETRY/PIN_NUMBER" t)
怎么把"PACKAGE GEOMETRY/PIN_NUMBER" 变成一list
  axlVisibleLayer(axlLayerGet(strcat("MANUFACTURING/" item))  t)    不OK啊
 楼主| 发表于 2022-7-26 14:03 | 只看该作者
      foreach(layer layers
         if( axlIsLayer(layer) then
            axlVisibleLayer(layer t)))
*Error* axlIsLayer: argument #1 should be a string (type template = "t") - axlLayerGet(strcat("MANUFACTURING/" item))
GMT+8, 2025-11-23 11:59 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
