查看: 184|回复: 2
瑞盟 MS5194T 模数转换器—完美替代AD7794
发表于 2022-7-18 18:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      瑞盟 MS5194T/MS5195T为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。完美替代AD7794。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。其片内还集成可编程激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道的共模电压设置为 0.5*AVDD。 此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。MS5194T/MS5195T 采用了 TSSOP24 封装。* p7 [' Q( [2 {$ I4 o1 {% r  k
2 G) @  {3 p7 K1 E9 O
; g/ F# J6 t, Z0 \主要特点
5 }8 A% `# O( d  y; @8 }9 w8 }/ uRMS 噪声:MS5194T 在 16.7Hz 为 40nV , p& r1 B% L* }, G+ B5 Y
功耗:典型值为 400uA + X( Q1 y9 c- T/ a* N
集成低噪声、可编程增益仪表放大器
9 P& L, ?5 r5 Z, |* `集成低温漂电压基准:5ppm/°C
( @/ b. I6 \3 T3 m更新速率:4.17Hz 到 470Hz % Q+ p4 g( ~" S, _
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
3 O: y; W$ u/ W; d" d' H( I集成可编程电流源 ; ~8 x0 k8 ~, V; y
集成内部时钟振荡器
/ n5 F' V: V' P7 O集成内部 burnout 电流、激励电流 6 g/ _8 L7 J: [3 N
集成片内偏置电压发生器 & p. [4 Z( L& P% a" Y2 p9 E
电源电压:2.7V 到 5.25V
& w% h" x3 l8 ]6 q工作温度范围:-40°C 到 105°C% }- {) n- J, k5 b5 p
4 V/ m8 G0 r% c* ^& ^; ]& L4 W  F
( ?2 n+ }" D; R( s& l
应用1 l: o+ h$ N7 C% E+ j/ r
热电偶和 RTD 测量
5 Y) D  g- o8 Z- m# N, r8 p衡器应力检测
/ v  I, K6 A  A9 ?& a- \7 O4 B( x  |) C气体分析和血液分析
: P  i- s. `+ y4 U6 T) A工业过程控制和仪器仪表
: L1 @8 ~/ v; D; i1 b4 F2 {液相和气相色谱仪
: i0 G7 `7 v1 U  Z$ C( O智能发射机% v; {$ P. o3 L+ o( \9 o" Y
6 位 DVM
- J! G8 K3 {4 E/ V5 _* u3 ~7 A8 i8 ~9 G  s( D0 j
3 F% P1 U% Y+ \" B5 G) y  B
: E3 S' k& W, |8 x7 o+ o+ V可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD7794,样品申请欢迎留言或私信
3 ^: \7 U0 p& t( ~) O
发表于 2022-7-19 11:19 | 只看该作者
国产化替代现在越来越好
是的,有需要可以+V:181 2652 1362  详情 回复 发表于 2022-7-19 11:31
 楼主| 发表于 2022-7-19 11:31 | 只看该作者
oewqe 发表于 2022-7-19 11:195 Q" R; Z( C9 B
国产化替代现在越来越好
3 d: r6 Z* u) m" g
是的,有需要可以+V:181 2652 1362; t8 N, C7 Z4 n2 r
GMT+8, 2025-7-29 13:05 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
