查看: 215|回复: 0
瑞盟 MS5193T 模数转换器-完美替代AD7793
发表于 2022-7-18 16:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       瑞盟 MS5192T/MS5193T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。完美替代AD7793。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为 4.17Hz时,均方根噪声为 25nV。集成了精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。片内还集成可编程激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道共模电压设置为 0.5*AVDD。芯片采用外部时钟或内部时钟, 输出数据速率可通过软件设置为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。 MS5192T/MS5193T 采用了 TSSOP16 封装。
5 c- u5 T  y1 d( A+ Q( X) A+ l2 M6 O2 I$ c' p- N! }  [
: h- N& J- h, r0 i9 m
主要特点( q. A" o# L5 X0 a  V
RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV;
8 C( R  S7 a: [% ?功耗:典型值为 380uA 7 Q: i: m0 A) i) I" r% L$ v" e
集成可编程增益放大器
8 s! ]+ `7 U  _# P  I- G' f/ E集成低温漂电压基准 9 |, m" p  ]- U7 c
更新速率:4.17Hz 到 470Hz
  y2 V7 x6 t: J5 {集成 50Hz/60Hz 限波滤波器 " O. o) `( v& \3 d7 V3 j1 V
集成可编程电流源 6 Q& U' t6 `1 b1 W; ]
集成偏置电压发生器 4 y% R) x2 z& @
电源电压:2.7V 到 5.25V
: \! n0 l5 Q9 r: `: }工作温度范围:-40℃~105℃# f" L2 }5 [: ^: w: N/ V0 ?# v6 Y
+ Z  }. g8 P  o9 n9 j
" \# b" [( ?. j$ u( x8 J  \: N
应用
; B6 g4 P/ Q8 d& }热电偶和 RTD 测量( K2 M0 V9 y/ k9 p
衡器应力检测
2 }7 {- s% q7 @# w. S0 V" ~3 W0 p7 i0 s气体分析和血液分析
* s- r% |& s3 i8 j0 i3 e0 I- ]工业过程控制和仪器仪表' k/ V6 P0 K6 I# a
液相和气相色谱仪! ^% e0 `5 [9 e) W$ T" ?' Y
智能发射机
8 k' \4 ^+ H# G( j6 位 DVM
3 p. m+ |' z: [0 h# J1 b! J0 S2 S, P
0 B; m4 ?( a3 b7 _6 g$ T& J
3 f0 B1 L# _5 k& u4 L6 j
5 N4 ^# [+ y3 C6 Y' c7 X2 D2 P! W9 ~可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD7793,样品申请欢迎留言或私信
6 p. L  x# j* ^& g% ?
GMT+8, 2025-7-29 13:04 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
