本帖最后由 Heaven_1 于 2022-7-15 15:23 编辑 # S- Y8 W# _" |( h! m
/ ]: A0 G4 _6 P J部分工程师在做电路调试的过程中,通常需要利用探头把被测信号引到示波器的通道上 在利用探头探测信号过程中,很多工程师都是拿起示波器就开始直接探测信号,大部分工程师会忘记要对示波器和探头进行补偿校准,最后导致工程师走了很多弯路,测试结果和波形不准确,如何正确的使用探头,对测试结果影响非常大 在利用探头探测信号之前,需要对探头进行补偿,通过对探头的校准来补偿探头的漂移,经过探头的补偿校准后,可以提高探头的测试精度,那我们今天给大家讲一下如何校准无源探头 首先是介绍一个普通的老式探头 Step1: 将无源探头接到示波器通道上; Step2: 将无源探头前端夹住示波器的校准信号和地线; Step3: 按一下示波器的Autoset,观察示波器上的波形,看看是不是标准的方波,如果不是标准的方波,需要利用探头标配工具调整探头上面的电容,在无源探头上有个可调电容旋钮,用螺丝刀拧动,直至标准的方波波形,判断的标准如下图。 新一代TPP系列无源探头 Step1: 将无源探头接到示波器通道上; Step2: 将无源探头前端夹住示波器的校准信号和地线; Step3: 点击示波器的通道菜单,点击探头设置,点击补偿探头; Step4: 查看探头补偿后的状态,如果是Pass,说明探头校准合格,如果Fail,说明探头有问题。 |
