查看: 234|回复: 1
车规级60V 3A同步降压芯片-ZCC5160
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-7-11 17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性) z( b# x  P# o
    ■ 超低的 20uA 静态电流' Z/ G3 l" |' }! _- Q% I
    ■ 输入电压范围:4V-60V' ~5 D# H  ?  t4 V6 t
    ■ 输出电压范围:1V-VIN7 }  Z4 _( k, C* x* I# W% B. f
    ■ 集成上下功率管,最大电流 5A' G. k8 t8 n5 O) E
    ■ 工作频率可配置:200KHz~2MHz
      L: p% m" Z8 V% b( wCCM/DCM/PFM 模式自适应切换0 W2 G; I0 T9 o  P+ g3 W" h
    ■ 外部可调节软起动与输出电压追踪能力! F& a4 ?$ l) g* B2 P
    ■ 可自动切换的旁路线性电源,提高高压轻载效率+ f% @- W3 X" A- g
    ■ 提供接近 100%占空比的超低输入输出压差, e2 {- d4 J, }8 a2 E5 i
    ■ 内部环路补偿,简化系统设计% q5 c# e; v+ r" I) I
    ■ 电源正常指示
    0 V9 R& |. Y' t: G8 n' {% u■ 动态频率展宽技术, R' c, w* d+ @% j/ n: M
    ■ 支持大负载电容启动) w8 C8 z6 z0 j3 |, u/ }6 e0 @
    ■ 保护功能:UVLO/OCP/SCP/OTP/OVP3 X7 r5 j+ h8 d, D# M* S$ c
    ■ 结温范围为-40℃至+125℃
    % M3 t# Y) R: O1 ^+ V■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护0 r" m7 Z( ^2 s6 O. W
    ■ 提供增强散热型 ETSSOP-16 封装
    . E( ~5 x6 j& _" f" T应用
    8 ?+ w% r1 j" Z! B* W9 O( N) V/ S5 K■ 工控系统电源" n/ n' B. O8 o1 F
    ■ 宽电压输入范围电源
    - s6 c1 u6 {- n- |1 C; u6 E■ 低纹波低噪声电源
    & `4 K/ x$ W5 z■ 汽车电子电源
    4 [" L. B( E. I+ [6 G7 M描述
    0 N# g' _# _- J" }+ uZCC5160 是一款带内部开关的降压 DC/DC 稳压器,
    ( `7 h4 g- ^/ L: ?4 P0 _具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结
    9 J0 c8 B; @0 N7 C1 \合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率的稳压。
    + ~* w9 H$ a: A; o2 [3 tSKIP 模 式 使 用 短 的 “ 突 发 ” 周 期 通 过 内 部 功 率: X3 k8 M- i# s/ a) f% e
    MOSFET 切换电感电流,然后是休眠周期,在休眠周0 n. i* [- o# S7 `, J
    期中,电源开关关闭,负载电流由输出电容器提供。6 U$ }2 a& Q. q) [9 N2 Z
    在轻负载时,突发周期占总周期时间的一小部分,使$ z& E# s- Z7 V# [$ ^2 o$ G* a
    平均电源电流最小化,大大提高了轻负载时的效率。6 J' F5 p, w/ j8 W' c2 q/ s
    ZCC5160 具有 4V-60V 的宽输入电压范围,从而
    8 ]2 {, V% _) a7 b5 I! t( M6 Z! x2 D# M最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。使其成
    * {; ?) r' F* {+ c为宽输入电源范围工业和高电池节数电池组应用的理
    : V0 m; D3 {; G! K1 t想选择。1 J; D! d  z: v& w2 J, U9 E& E
    ZCC5160 具有低阻值 0.1Ω高侧和 0.08Ω低侧功率
    % \5 x! Y, J& d1 B8 F5 @( M. v管,可提供至少 3A 的输出电流能力,具有出色的负载, O; \6 r0 p, O, ]
    和线路瞬态响应。1 Q$ t2 |, T+ k& g7 n: R
    ZCC5160 可应用于多种应用中,以有效地调节更6 w- C6 s+ s# p# S/ ]3 ]. Q3 P
    高的电压。此稳压器非常适合 48V 汽车电源总线范围。9 @+ W5 [3 R3 o( c8 i
    附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,
    9 x1 s; d( x) L门驱动器欠压锁定,最大占空比限制定时器,和智能
    ) u* D' z/ B: j  m" y% p% a电流限制关闭定时器。井且集成了输出短路保护,在) ]. J* l/ a! f$ O  Z( n9 w
    FB 电压较低时提供 HICCUP 模式以避免短路时过热。( g9 L2 ?8 B4 W: w2 G- R
    , i$ l8 K! \' ]+ }" T
    GMT+8, 2025-7-29 13:18 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
