查看: 230|回复: 1
DCDC降压恒流 SL8108 5V~80V三功能降压恒流驱动器 LED汽车灯照明
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2022-6-29 14:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SL8108三功能降压恒流驱动器
    * i' `6 L/ t2 g  i$ ?+ ^; h& V产品描述:
    0 k) t# r1 j9 n9 N0 xSL8108 是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压LED 恒流驱动芯片。输出最大功率15W,最大电流1.5A。
    4 U1 k, C" c1 Z3 D* k1 p5 ISL8108 可实现三功能切换,通过MODE1/2 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。/ v2 L/ N) g  u
    SL8108 工作频率固定在165KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。+ v* `2 L# H1 g3 }8 F- \8 U
    SL8108 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。' ~5 c9 t9 I  c/ E/ F
    SL8108 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。; }; Q5 Y1 ]( }5 v0 W) ?
    产品特点:% H; k8 ^' |$ @+ t
    宽输入电压范围:5V~80V
    ( F- Z- W6 n2 \& A: ^5 e. F# T5 H可设定电流范围:10mA~1500mA
    - k0 {' B! Z4 i' i+ e2 R固定工作频率:165KHZ
    4 G9 x% i7 L" o' B内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
    / l+ Q  X) ^2 _8 |% u峰值电流模式采样/ {  Y) A# j: z* E5 o2 @: I
    0-100%占空比控制,无电流节点跳变1 x+ F6 A& D' U( R9 v
    输出短路保护
    " Z( Y! N3 _" `% V7 Q  ]4 C过温保护
    8 r6 n3 T: D6 }+ O, A4 O1 w1 D三功能模式:全亮/半亮/爆闪5 Q$ u+ f7 ^% q9 ~
    ESOP8 封装
    & v  _, T, H9 T3 ]应用领域:0 T# q6 s9 c3 }4 N
    LED电动车,摩托车灯照明
    $ u5 X+ u" Y& }5 g5 E6 n9 |2 QLED汽车灯照明) F3 q) b# L( e, E/ G
    LED手电筒0 `0 X2 T2 [) ^' [# X
    原理图:7 E. u5 n, |0 Q0 f2 Q! A3 y- g
    & N+ m& E* {* W* w: p12-80V车灯应用原理图(强光-弱光-爆闪):0 u, P4 V9 v6 M% l" q
    * O, l$ r) ]7 ^1 x2 r$ M8 a% C( N
    ) a! _1 y0 E. I: u! A注意:/ p$ [7 E* A$ _) J' j
    1 输入电压12-80V 范围内,C1 必须使用铝电解电容,不能使用瓷片电容。
    ( c0 c! X8 b3 p2 MODE2 脚必须在附近加一个去耦电容,防止干扰。
    0 s( E$ ~! B1 F& _4 p( f- C% Y6 K9 u. v; ?' V
    6 b" d* D, G* ]1 |. Q
    奋斗
    2022-5-24 15:40
     楼主| 发表于 2022-6-29 14:41 | 只看该作者
      h, p, j/ `4 u$ b& _/ e
    GMT+8, 2025-7-29 13:19 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
