查看: 203|回复: 1
DCDC SL8311A 60V输入降压恒流芯片 替代MP24894 LED专用芯片
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2022-6-28 10:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SL8311A  60V降压型LED恒流驱动器50V舞台灯方案
    SL8311A,50V/5A,可替代MP24894SL8311A替换MP24894 60V降压恒流芯片
    SL8311A替代MP24894 60V输入降压恒流芯片 LED灯具专用芯片
    SL8311A SO23-6 完美兼容MT7200 无需改板 60V降压恒流驱动
    SL8311A 替换PT4121H 和MP24894 完美替换!!!如:用于 汽车照明
    SL8311A替代MP24894 完美兼容无需改板 60V降压恒流驱动LED
    SL8311A完全替代M国进口MP24894,MP24896,降压型LED恒流驱动器
    概述:
    SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V,外置功率管,输出电流外部可调。
    SL8311A采用高端电流检测方式,通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM调光信号。当DIM的电压低于0.33V时,SL8311A关断功率管,进入低功耗的待机模式。
    SL8311A内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,直到芯片内部的温度上升到150℃时,LED输出电流最终会稳定在设定输出电流值的40%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。
    特点:
    高达95%的效率
    自动温度补偿控制
    宽输入电压范围:6V~60V
    输出可调的恒流控制方法
    DIM脚可进行PWM和模拟调光
    ±3%输出电流精度
    内置LED开路/短路保护
    软启动时间可调
    极少的外部器件
    高端电流采样
    采用SOT23-6封装
    应用:
    低压LED射灯替代卤素灯
    车载LED灯
    低压工业LED照明
    其它LED照明
    原理图:
    1 G" x7 B0 W5 b/ d9 p
    奋斗
    2022-5-24 15:40
     楼主| 发表于 2022-6-28 10:10 | 只看该作者
    " X1 X6 {" ?4 Y/ r
    GMT+8, 2025-7-29 13:11 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
