查看: 173|回复: 1
DCDC SL9016 内置100V MOS 开关降压型 LED恒流驱动
    奋斗
    2022-5-24 15:40
    发表于 2022-6-25 10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述SL9016
          SL9016 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
          SL9016 采用固定频率的PWM 工作模式,典型工作频率为160KHz。
          SL9016 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
          SL9016 集成了高低亮功能,可以通过MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平为1/2 电流的低亮模式。
          SL9016 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
          SL9016 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
    7 V9 Z, E% P2 r! T& V& S' P
    特点SL9016
    内置100V MOS
    宽输入电压范围:8V~100V
    高效率:可高达93%
    工作频率:160KHz
    芯片供电欠压保护:4.1V
    平均电流工作模式
    智能过温保护
    内置VDD 稳压管
    & \8 ^, k2 q2 Z. ~
    应用SL9016
    电动自行车、摩托车灯
    汽车照明
    直流或交流输入LED 驱动
    大功率LED 照明
    LED 背光
    8 V6 ^8 ]: v( d; p% _8 F7 E
    $ ?6 z# S& g! F, t# g. C' x
    工作原理SL9016
    & G& T3 D' m' c$ zSL9016 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 160KHz。SL9016 采用平均9 G) L% s" G4 r' |9 C
    " c5 m% p8 ^9 O, h- h# I
    0 b1 g! h( i' r$ x9 t) r- ^' n
    , ?4 S1 I( K) L' W2 \1 ]) D7 H/ W$ w; r  g7 b8 ^8 O4 T! C
    MODE 脚设置SL9016+ c# ^7 q- H9 o1 G8 X# h" `
    SL9016 可通过MODE脚进行高低亮功能选择。MODE脚悬空或接地,则工作在高亮模8 U* c/ u4 q7 D, U4 A7 a
    式,LED全亮输出。MODE脚接VDD,则工作在低亮模式,LED输出电流减半。- f7 S  U& v+ g. b# f' p
    ( b9 K; z% N# q/ x5 c  I9 T/ z9 H% T$ ?
    / o* ]" m# P* Q  S8 |( n( N
    # {- I, Z' |: h) a  O芯片布局考虑SL9016! l3 F' |  V/ n9 O8 G5 H9 U! f& D
    电流检测电阻RCS到芯片CS引脚以及GND引脚的连线需尽量粗而短,以减小连线寄生电( G- E% m' G8 Z9 n3 o
    阻对输出电流精度的影响。# ?  |$ ?' o1 X. \- m$ G& |) a
    ( H; |' c7 E( l3 x: P  p2 |) n3 w1 `, o! e$ u6 l
    过温保护SL9016% Z  ~- w) o: O6 @
    当芯片温度过高时,系统会限制输入电流峰值,典型情况下当芯片内部温度超过 140 度以
    0 N$ C: n8 u, K2 C% V) H上时,过温调节开始起作用:随温度升高输入峰值电流逐渐减小,从而限制输入功率,增强系
    + E5 a" k, L8 |5 b7 T统可靠性/ S3 \, A" N% W+ }* `
    # D  u5 S6 O/ o9 i2 F7 P9 U6 w% {4 z
    3 x3 e2 z6 M/ Y  b# x& T
    原理图SL9016
    ,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016,SL9016
    ' |. R5 J9 N+ {4 z8 d7 {7 v
    5 Q+ B# H3 l9 {8 [0 }, _
    7 y/ i- b5 @! h, P. X
    奋斗
    2022-5-24 15:40
     楼主| 发表于 2022-6-25 10:09 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-29 21:38 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
