查看: 179|回复: 0
降压转换器模块TPS82130SILR(3A)PDF数据表
    郁闷
    2025-4-10 15:44
  • 签到天数: 664 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-6-23 15:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    3A (TPS82130) 降压转换器MicroSiP电源模块具有17V输入,经优化具有小型解决方案尺寸和高效率的优点。模块集成同步降压转换器和电感器,简化了设计,减少了外部元件数并节约了PCB空间。该解决方案纤薄而紧凑,适用于标准表面贴装设备的自动装配。为了最大限度地提高效率,该转换器以2.0MHz的标称开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下工作,并在轻负载电流条件下自动进入省电工作模式。在省电模式下,该器件的工作静态电流典型值为20uA。该器件利用DCS-Control拓扑,可实现出色的负载静态性能以及精确的输出电压调节。4 b8 D+ s' i  j  |: s+ n& N6 Y5 l! G
    ! e1 {' m- T! ?, _- r% w# z0 GTPS821x0降压转换器模块包括:1A (TPS82150)、2A (TPS82140) 或3A (TPS82130) 。
    3 T1 r, Z2 a* c: F特点
    0 A% L3 w# T" Q% N) k1 s, i3.0mm x 2.8mm x 1.5mm MicroSiP™封装
    0 V$ v$ T* a" |- L输入电压范围:3.0V至17V
    + C/ G( h+ e: |+ ^; r( C4 V连续输出电流:3A
    ! i& f) P  B' p1 \9 V/ mDCS-Control™拓扑
    ! E' b( K9 ]+ n. M  K" g7 X) f! U针对轻载效率的省电模式
    2 J) |+ @, J$ W5 |工作静态电流:20μA
    5 v0 J' P3 C4 g! ]5 H" x可调输出电压:0.9V至6V3 L" P# x9 f  S; }/ e
    100%占空比,可实现最低压差
    / c; X$ k9 z( y" w9 ?5 X" h电源良好输出: M/ i7 U+ n& J9 }0 c4 w; Q& X
    可编程软启动和跟踪5 b& L, k6 S/ `* Z
    热关断保护- V3 h% _$ ]3 {& h
    所有器件均引脚对引脚兼容" F, W* x! P' f, \* I# U
    工作温度范围:-40°C至125°C% ?# C) k/ M- T" H, i5 ^: U/ m; v
    # f/ H& B/ g% z% I3 M ( y% t# O& I; Q# G7 r/ A: G
    应用
    3 e! ?; u$ i+ \8 W工业应用) `0 C  i* M9 e; [2 C# I) r: [/ r. l
    电信和网络应用: t& p% [$ l# I/ [0 c" L
    固态硬盘6 E$ ~; f) Y' h) y3 H' T! b+ @
    # C' X/ R3 B$ x. M. y* L- Y
    明佳达电子、星际金华 供求 TPS82130SILR  降压转换器模块7 z8 O5 p7 L; D
    注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!$ C! Z4 t4 O; i. j7 }
    GMT+8, 2025-7-29 21:41 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
