TA的每日心情 | 郁闷 2025-4-10 15:44 |
签到天数: 664 天 [LV.9]以坛为家II
TAS5805M 是一款高效立体声闭环 D 类放大器,可提供具有低功率耗散和丰富声音的低成本数字输入解决方案。 该器件的集成音频处理器和 96kHz 架构支持高级音频处理流程(包括 SRC、每通道 15 个 BQ、音量控制、音频混合、3 频带 4 阶 DRC、全频带 AGL、THD 管理器和电平计)。应用2 s* _6 `; H, p) T6 O1 x1 L1 e
LCD 电视、OLED 电视3 M, V& F' }. l) P7 c' X
无线扬声器、智能扬声器(带语音助理)& V8 m, e1 T, A8 v/ B! y
条形音箱、有线扬声器、书架立体声系统
4 L8 w( W; U' R3 Z4 h台式计算机、笔记本电脑# X! ]) K# t- z0 \9 h
AV 接收器、智能家居和物联网电器5 k5 F Z" {# O& w
3 c+ W/ w- w: n* o; s& y, n0 m1 ?, E+ Y4 l* Z) K- r4 q; N0 K; P
3 u B) x. M/ {
6 [, s6 I% j9 g* b
+ @0 s3 |, _: l( l/ l3 H特点
7 F/ Z/ u, r% I4 ^; I- x- g低静态电流(混合调制)2 @% q" g$ F3 H5 {: z% S# I$ e
–PVDD = 13.5V 且使用 22μH + 0.68μF 滤波器的情况下为 16.5mA% K; C* K4 V; o" e; H+ N
•灵活的电源配置5 S) D/ I T4 i
–PVDD:4.5V 至 26.4V–DVDD 和 I/O:1.8V 或 3.3V- }( }! b- O2 S2 ]8 h$ L$ Y* \
•灵活的音频 I/O–I2S、LJ、RJ、TDM、3 线数字音频接口(无需 MCLK)) {* A T# H: H& {, ~ {
–支持 32、44.1、48、88.2、96kHz 采样速率2 }# b9 O# Y2 X2 S! K
–可支持音频监控、子通道或回声消除的 SDOUT6 N5 n9 I1 D* W0 u: A s' z
•增强的音频处理能力+ m) T0 \% Y" f5 z8 i
–多频带高级 DRC 和 AGL–2×15 个 BQ
: k: H3 ]3 z: V" k- y! I* e–热折返、直流阻断–输入混合器、输出交叉开关* E7 Q$ l$ o: Z# k
–电平计–5 个 BQ + 单频带 DRC + THD 管理器(用于低音炮通道)8 G/ h' I7 m$ ], a; B% k
–声场定位器 (SFS) 选项
) S. T" G8 Q8 k8 ^- v•集成式自保护7 f* k; S+ v$ B, c6 @- m/ e
•可轻松进行系统集成
1 Y- n' @8 ?% G: p/ K–I2C 软件控制
+ a9 W' x/ h2 r6 b' M–解决方案尺寸更小& I, h# y7 G# l! v" ^4 z2 P
•与开环器件相比,所需的无源器件更少3 @; O+ V6 G" G$ ~- G( f8 b" z
•对于 PVDD ≤ 14V 的大多数情况,可实现无电感器操作(铁氧体磁珠)
# J1 h g$ q# Z- [4 H
. D% O7 _1 p4 Y( h( t, h) Y7 l2 g深圳市明佳达电子、星际金华 出售 TAS5805MPWPR 音频放大器 HTSSOP-28 芯片8 l% m. a5 U7 Q! l4 r3 @7 i1 D! c* a% B
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
O* z+ @, C8 X/ {# l" `! { |
